Параметры экспорта становятся доступны при экспорте документов в формат Adobe Portable Document Format (PDF).
Символы, созданные с использованием внешней программы-редактора, не отображаются в выводе PDF.
Чтобы получить доступ к параметрам экспорта PDF:
- Когда открыт документ SolidWorks, выберите .
- Выберите Формат Adobe Portable Document (*.pdf) в поле Тип файла.
- Выберите Параметры.
- Установите описанные ниже параметры, затем нажмите OK.
Опция |
Описание |
Экспортировать PDF в цвете |
Встроить шрифты |
Определения шрифтов становятся частью документа, что увеличивает размер файла, но при этом гарантируется полное соответствие шрифтам исходного документа.
Линии высокого качества |
Только для чертежей. Векторные линии рисуются с двойной точностью для получения линий высокого качества. Увеличивает размер файла и время сохранения файла.
DPI (количество точек на дюйм) Закрашенной/черновой геометрии |
Только для чертежей. Управляет количеством точек на дюйм. Увеличение значения улучшает качество, а также размер файла и время сохранения файла. |
Закрашенные кромки высокого качества |
Только для чертежей. Кромки закрашенных видов рисуются с помощью векторов, а не растровым способом. Увеличивает время сохранения файла.
Печать колонтитулов |
Используются колонтитулы, определенные в разделе Файл, Печать, Колонтитулы.
Использовать указанную толщину линии принтера (Файл, Печать, Толщина линии) |
Когда этот параметр отключен, используется толщина линии принтера по умолчанию.
