Можно импортировать файлы Adobe®Illustrator® в SolidWorks и экспортировать модели и чертежи SolidWorks в файлы Adobe Illustrator.
Графические объекты импортируются как контурные формы, а текстовые объекты импортируются как текстовые объекты SolidWorks. Модели деталей и сборок экспортируются в качестве битовых изображений.
Чтобы импортировать файлы Adobe Illustrator в SolidWorks, Версия CS3 или новее должна быть установлена на Вашем компьютере.
Можно копировать детали, сборки, эскизы и чертежные виды SolidWorks в файлы Adobe Illustrator, используя буфер обмена.
Функциональные возможности
- При импорте объекта Adobe Illustrator этот объект появляется на Передней плоскости. Можно копировать объекты на другие плоскости.
- Можно импортировать объекты Adobe Illustrator в документы детали SolidWorks, но не в эскизы сборки.
Обычные сферы применения
- Концептуальные эскизы продукта, перенесенные на плоскости и выведенные в стилистические характеристики модели продукта.
- Надписи располагаются на гранях продукта для фотореалистичной отрисовки.
- Логотипы, используемые командами SolidWorks при создании модели для помещения логотипа продукта в геометрию детали.
- Метки (например, электрические характеристики или инструкции по эксплуатации), помещенные в геометрию детали.
- Для импорта файлов Adobe Illustrator нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или , затем выберите Adobe Illustrator (*.ai) в поле Тип файла.
- Для экспорта файлов Adobe Illustrator выберите и выберите Adobe Illustrator (*.ai) в поле Тип файла.
- Чтобы скопировать данные SolidWorks в буфер обмена для последующей вставки в Adobe Illustrator, щелкните .
Вставлять в Adobe Illustrator с помощью операции копирования можно следующие объекты:
- Один или несколько выбранных чертежных видов.
- Одна или несколько выбранных граней или компонентов в деталях или сборках.
При вставке данных из буфера обмена в Adobe Illustrator закрашивание не применяется. Чтобы экспортировать закрашенные модели в Adobe Illustrator, выполните действия, указанные в шаге 2.
