Table des matières
Les blocs sont créés à partir d'une ou de plusieurs entités d'esquisse.
Le contenu de chaque PropertyManager associé aux blocs est dicté par l'outil Bloc sélectionné.
Vous pouvez créer un bloc à partir d'une seule entité d'esquisse ou d'une combinaison de plusieurs entités d'esquisse.
Insérez des blocs en ajoutant des occurrences supplémentaires de blocs existants ou parcourez jusqu'à des blocs déjà enregistrés et insérez-les.
Lorsque vous éditez un bloc, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des entités d'esquisse, comme vous pouvez modifier les relations et les cotes existantes.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des entités d'esquisse. Lorsque vous supprimez des entités d'esquisse d'un bloc, ces entités d'esquisse sont promues du niveau du bloc au niveau suivant. L'ajout d'un bloc implique le processus inverse.
Vous pouvez décomposer les blocs de n'importe quelle entité d'esquisse en les éclatant.
Reconstruire vous permet d'actualiser les entités d'esquisse sans quitter le mode Editer l'esquisse.
Le fait d'enregistrer chaque bloc à part donne une grande flexibilité de conception.
Vous pouvez enregistrer une esquisse sous la forme d'un bloc ou sous la forme d'un bloc dans la Bibliothèque de conception.
Les blocs emboîtés sont des blocs dans les blocs qui offrent les mêmes fonctionnalités que les blocs ordinaires.
Lorsque vous créez un bloc, vous pouvez choisir de spécifier un point d'insertion.
* Requis
Rubrique d'impression
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2013 SP05 Pour désactiver l'aide sur le Web dans SOLIDWORKS et utiliser l'aide locale à la place, cliquez sur ? > Utiliser l'aide sur le Web de SOLIDWORKS. Pour signaler tout problème rencontré avec l'interface ou la fonctionnalité de recherche de l'aide sur le Web, contactez votre support technique local. Pour faire part de vos commentaires sur des rubriques d'aide individuelles, utilisez le lien “Commentaires sur cette rubrique” sur la page de la rubrique concernée.
