Vous pouvez modifier les options de couleur pour l'affichage du modèle. Disponible pour les pièces et les assemblages.
Vous pouvez modifier les options de l'affichage du modèle dans :
- Le document de pièce ou d'assemblage actif.
- Document de pièce ou d'assemblage à utiliser comme modèle.
Pour définir les options de modèles d'affichage :
- Le document de pièce ou d'assemblage étant ouvert, cliquez sur .
Couleurs du modèle/fonctions |
Dans les documents d'assemblage, vous avez le choix entre Ombré (pour le mode Image ombrée) et Caché (pour le mode Lignes cachées apparentes). Si l'option de menu est désactivée. |
Modifier |
Ouvre la boîte de dialogue Couleur où vous pouvez modifier la couleur. |
Options avancées |
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés avancées où vous pouvez ajuster la réflexion, le lustre, la transparence, et d'autres options. |
Courbure |
Ouvre la boîte de dialogue Courbure. |
Restaurer les couleurs par défaut |
Restaure toutes les couleurs du document par défaut. |
Appliquer la même couleur à Image filaire, Ombrée et Lignes cachées supprimées. |
Cette option est disponible dans les documents de pièce. Elle est disponible dans les documents d'assemblage si l'option est désactivée. |
Ignorer les couleurs de la fonction |
(disponible dans les documents de pièce uniquement). Les couleurs de la pièce ont priorité sur les couleurs de la fonction. |
Aller aux couleurs du système |
Passez aux Options de couleurs du système. |
Stocker l'apparence, le décalque et la scène dans le fichier du modèle |
Stocke les apparences, décalques et scènes personnalisés avec le modèle pour faciliter leur partage avec d'autres personnes. Accroît la taille de fichier du modèle. Vous pouvez aussi utiliser Composition à emporter pour empaqueter des fichiers personnalisés avec le modèle. |
Mise à l'échelle automatique des textures d'apparence, états de surface et décalques d'après la taille du modèle |
Met à l'échelle du modèle les états de surface, les décalques, et les textures. Quand cette option est désactivée, utilise une échelle par défaut qui se rapproche d'une représentation de la réalité. Exemple: Utiliser une échelle par défaut
