- Voraussetzungen für elektrische Leitungen
Bevor Sie mit der Unterbaugruppe für die elektrische Leitungsführung beginnen, sollten Sie Folgendes zur Hand haben:
- Erstellen einer Leitung für Verbindungsglieder, die Komponenten der Unterbaugruppe sein sollen
- Erstellen einer Leitung für Verbindungsglieder, die Komponenten der Hauptbaugruppe sein sollen
- Automatische Leitung
Das Werkzeug Automatische Leitung erstellt automatisch Leitungsgeometrie. Im Falle von elektrischem Routing wird ein Spline zur Verbindung der kurzen Stumpflinien der Verbindungsglieder und zur Erstellung einer Leitung erstellt.
- Von-Bis-Liste
Die Von-Bis-Liste ist ein Excel Arbeitsbaltt, in dem folgendes definiert wird:
- Leitung flach darstellen
- Elektrische Verbindungsstücke
Sie können die mit der Software gelieferten elektrischen Verbindungsgliedteile verwenden oder eigene erstellen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Verbindungsglieder zu erstellen.
- Erstellung von benutzerdefinierten Vorlagen für Verbindungsglieder-Tabellen
- Drähte bearbeiten
Nachdem Sie die Pfade zwischen Verbindungsstücken in der Leitungsunterbaugruppe definiert haben, können Sie die Kabel-/Drahtdaten mit den Pfaden assoziieren. Der Leitungsdurchmesser wird aktualisiert, um den Durchmesser der Kabel oder Drähte, die Sie für die einzelnen Pfade auswählen, widerzuspiegeln.
- Elektrische Attribute anzeigen
Wenn Sie eine Kabelleitung bearbeiten, können Sie die elektrischen Attribute des ausgewählten Leitungssegments abrufen.
- Biegungen
Sie können Biegungen und Tangentialität am Schnittpunkt von drei Kabelsegmenten erstellen.
- Endhülsen
Sie können elektrischen Leitungen Endhülsen hinzufügen.
- Konnektivitätsdaten manuell definieren
Wenn Sie eine elektrische Leitung mit Durch Ziehen/Ablegen starten erstellen, können Sie Konnektivitätsdaten im PropertyManager Drähte bearbeiten definieren, ohne die Bahnen festzulegen. Danach können Sie Richtlinien im PropertyManager Automatische Leitung für die Bearbeitung der Bahnen verwenden.
- Flachdarstellung im Produktionsstil
Eine flach dargestellte Leitung im Produktionsstil öffnet eine Leitung zum Skalieren und definiert die Begrenzung eines Formbretts, auf dem die flach dargestellte Leitung platziert werden kann. Sie können den Produktionsstil der Flachdarstellung einer Leitung beim Konstruieren elektrischer Kabelleitungen für die Fertigung verwenden.
- Flachbandkabel
Sie können flexible oder gefaltete Flachbandkabelleitungen erstellen.
- Standardkabel und Standardschläuche
Sie können eine Bibliothek mit Standardkabeln und -schläuchen erstellen. Die Informationen für Standardkabel und -schläuche werden in einem Excel Arbeitsblatt gespeichert.
- Stücklisten für elektrische Leitungen
In einer Zeichnung einer flach dargestellten elektrischen Leitung können Sie die folgenden Tabellen einfügen, die Elemente, die für elektrische Leitungen spezifisch sind, anzeigen:
- Auswählen von Drähten für Elektrische Bibliothek
Wählen Sie die Drähte oder Kabel zur Verwendung in der Leitung im Dialogfeld Elektrische Bibliothek aus, das eingeblendet wird, wenn Sie auf Drähte hinzufügen im PropertyManager Drähte bearbeiten klicken.
- PropertyManager Kabel-/Drahtdaten importieren
