Glossar
Stückliste
Materialliste. Eine Tabelle, die Komponenten einer Leitung wie Verbindungselemente, Clips und Abdeckungen aufführt.
Kabel
Ein elektrisches Kabel hat zwei oder mehr Leiter, die man als Adern bezeichnet und die gebündelt sind.
Mittellinie
Eine geometrische Linie, die durch die Leitungsmitte verläuft.
Komponente
Ein Teil oder eine Unterbaugruppe.
Führung
Bei elektrischen Anwendungen ein starres oder flexibles Rohr, das zum Verlegen von Drähten oder Kabeln verwendet wird.
Anschlusspunkt (APunkt)
Ein Punkt in einer Rohrverbindung (Flansch, Bogen, elektrisches Verbindungsstück etc.), wo ein Leitungssegment (Rohr, Schlauch oder Kabel) beginnt oder endet.
Verbindungsglieder-Tabelle
Eine Tabelle, die Stifte und zugehörigen Drähte für die ausgewählten Verbindungselemente auflistet.
Kern
Ein einzelner Drahtstrang. Kann ein einzelner Draht sein, oder eine Ader in einem Kabel mit zwei oder mehr Adern.
Abdeckung
Materialien wie z. B. Isolierungsmaterialien oder Hülsen, die auf den Leitungsführungselementen als Schutz platziert werden.
Zuschnittsliste
Eine Tabelle, die Leiter-Draht-Kennung, Farbe, Länge und Von-Bis-Informationen aufführt. Wird auch für andere Leitungsanwendungen verwendet.
Tabelle
Eine Tabelle mit Größendaten, die Bemaßungen in den Konfigurationen der Rohrverbindungen definieren. Außerdem definiert sie die Parameter der Anschlusspunkte für die einzelnen Konfigurationen. Siehe SolidWorks Hilfe: Erstellung einer Tabelle.
Element
Kennzeichnungs-Etikett in einer .xml-Datei. Sie können Attributdateien Werte zuweisen.
Rohrverbindungen
Teile, die Verbindungen herstellen, wie Rohrbogen oder Flansche.
Flach dargestellte Leitung
Eine flach dargestellte Konfiguration eines 3D-Modells, die in elektrischen Entwürfen verwendet wird.
Formbrett
Eine bei der Produktfertigung verwendete Schablone, um z. B. die Kabel eines Kabelbaums anzuordnen.
Von-Bis-Liste
Ein Arbeitsblatt, mit dem die Daten der Kabelverbindungen in einer Kabelbaugruppe und die Verdrahtung der einzelnen Komponenten definiert werden.
Verbindungselemente
Teile wie Clips und Halterungen, mit denen Rohre, Schläuche oder Kabel befestigt werden. Zu dieser Klasse gehören auch Stützelemente und Aufhänger.
In-Line-Rohrverbindung
Rohrverbindungen, wie Reduzier- und T-Stücke und Ventile, die in ein Rohrleitungssystem eingebaut werden.
ISOGEN™
Eine Drittanbieter-Anwendung, die isometrische Rohrleitungszeichnungen erzeugt.
Verknüpfungen
Geometrische Beziehungen und Zwangsbedingungen zwischen Baugruppenkomponenten. Siehe SolidWorks Hilfe: Verknüpfungen - Überblick.
Mehradriges Kabel (hauptsächlich UK)
Ein Kabel mit mehr als einem Drahtstrang.
Düse
Eine Verbindung für ein Rohr oder einen Schlauch auf einem Gerät. Siehe auch
Anschluss.
Isometrisches Rohrsystem
Eine Schemazeichnung, in der Regel im Format A3 oder A4, in der alle zur Fertigung einer Rohrleitung erforderlichen Informationen definiert sind. Ein isometrisches Rohrsystem zeigt meistens eine nicht skalierte isometrische Ansicht, in der Symbole für die Fittings verwendet werden und die Bemaßungen, eine Stückliste und ggf. weitere Fertigungsdaten umfasst.
Port
Die Stelle, an der ein Rohr an ein Gerät oder Teil angeschlossen ist. Sie müssen einen Anschlusspunkt (APunkt) oder eine Verknüpfungsreferenz an jedem Anschluss einbeziehen. Beziehen Sie Verknüpfungsreferenzen mit Rohrverbindungen wie Flansche mit ein.
Rohmaterial
Das von einem Lieferanten erworbene Rohrleitungs-, Schlauch- oder Kabelmaterial. Siehe auch
Standardlänge.
Leitungsführungsobjekt
Der Begriff bezeichnet Objekte, z. B. Rohre und Kabel, die geführt bzw. verlegt werden können.
Leitung
Der Weg, den ein Rohr oder ein anderes Leitungsführungsobjekt zwischen Teilen und Geräten folgt. Zwischen mehreren Objekten in einem Modell können Wege vorhanden sein. Auch,
Leitung erstellen, der Akt der Leitungserstellung. Siehe auch
Segment, Leitung.
Leitungsbaugruppe
Ein Baugruppendokument, das die Konstruktionsdaten eines Leitungswegs enthält. Es entspricht in etwa einem herkömmlichen Baugruppendokument, enthält jedoch nur Leitungsinformationen. Leitungsbaugruppendokumente werden als Unterbaugruppen im Zusammenhang mit größeren Konstruktionsbaugruppen erstellt.
Leitungspunkt (LPunkt)
Ein Punkt in einer Rohrverbindung (Flansch, Bogen, elektrisches Verbindungsstück etc.), mit dem die Rohrverbindung an einem Schnittpunkt oder Endpunkt in der Leitungsskizze positioniert wird.
Leitungseigenschaften
Die Standardattribute, die für neue Leitungssegmente verwendet werden. Umfassen Vorlagen, Rohr- und Rohrbogenoptionen und Kabeldurchmesser.
Leitungssegmenteigenschaften
Die Attribute eines Leitungssegments, z. B. Durchmesser, Spezifikation, Rohrleitungsdatei und -konfiguration. Siehe auch
Leitungseigenschaften.
Routing Vorlage
Eine Vorlage
Routing Library Manager, die Sie anpassen können, um die bei der Leitungsführung verwendeten Unternehmensstandards zu definieren.
Segment, Leitungsweg
Ein Teilbereich oder Zweig eines Leitungswegs. Kann mehr als ein Skizzensegment umfassen. Ein Leitungswegsegment hat auf dessen ganzer Länge dieselben Eigenschaften.
Segment, Skizze
Ein Skizzenelement, wie z. B. eine Linie, ein Bogen oder ein Spline.
SolidWorks Content
Ein Bereich in der Konstruktionsbibliothek, der zusätzliche Rohre, Schläuche und Leitungsführungs- und Schweißkonstruktionsteile enthält, und Baugruppen, die direkt in SolidWorks Routing verwendet werden können. Die Modelle sind in .zip-Dateien gebündelt, um einfacher darauf zugreifen zu können.
Spezifikation
Ein Satz von Attributwerten für ein Projekt, bei dem Teile, Geräte und Leitungsführungsobjekte so ausgelegt werden, dass Anforderungen hinsichtlich z. B. Wandstärke, Material usw. erfüllt werden.
Standardkabel
Ein Kabel mit einem Anschlussteil an jedem Ende, z. B. ein Netzstecker. Das Kabel ist in der Regel ein Zukaufteil mit bestimmter Länge und einer bestimmten Teilenummer.
Standardrohr
Ein Rohr oder Schlauch mit einem Fitting an jedem Ende und einer bestimmten Länge.
Standardlänge
Die Standardlänge eines Rohr oder Schlauchs. Zwei oder mehr Rohre mit unterschiedlichen Längen können miteinander verbunden werden, um längere Rohre zu erhalten.
Stumpf
Die Länge des Rohrs oder Kabels, das die Anwendung standardmäßig erstellt, wenn eine Komponente positioniert wird.
Stumpflänge
Die Länge des Standardstumpfes, die im PropertyManager Anschlusspunkt oder durch den Parameter Stumpflänge@APunkt in der Tabelle definiert wurde.
