Das Werkzeug Skizze reparieren erkennt und repariert in einigen Fällen Skizzenfehler.
So öffnen Sie das Werkzeug „Skizze reparieren“:
Klicken Sie auf .
Mit Skizze reparieren wird automatisch Folgendes repariert:
- Kleine Skizzenelemente (Elemente, deren Kettenlänge kleiner als das Zweifache des Werts für den maximalen Abstand ist)
Diese Elemente werden in der Skizze gelöscht.
- Überlappende Skizzenlinien und -kreisbogen
Diese Elemente werden zu einem einzelnen Element verschmolzen.
Mit Skizze reparieren werden folgende Fehler erkannt:
- Lücken oder Überlappungen zwischen Skizzenelementen, die kleiner als der im Werkzeug angegebene Wert für die maximale Lücke sind
Lücken oder Überlappungen, die größer als dieser Wert sind, gelten als beabsichtigt.
- Punkte, die von mindestens drei Elementen gemeinsam verwendet werden
Wenn ein solcher Fehler erkannt wird, kann dieser in der Skizze repariert werden.
Dialogfeld "Skizze reparieren"
Lücken anzeigen, kleiner als |
Der maximale Wert für einen Lücken- oder Überlappungsfehler. Größere Lücken oder Überlappungen gelten als beabsichtigt. |
Aktualisieren |
Führt das Werkzeug „Skizze reparieren“ erneut aus. Klicken Sie nach einer Aktualisierung der Skizze auf Aktualisieren, um zu überprüfen, dass vorherige Fehler behoben wurden, oder um neue Fehler zu erkennen. |
Vorhergehende |
Wechselt zwischen den Fehlern. |
Weiter |
Vergrößerungsglas ausblenden |
Schaltet das Vergrößerungsglas ein oder aus, um den Fehler in der Skizze hervorzuheben. |
Vergrößerungsglas anzeigen |
