Per creare le funzioni di libreria di analisi, creare per prima cosa uno studio nel quale definire le funzioni di analisi che si desidera includere nella libreria di analisi. Si possono creare le librerie di analisi dai documenti parte (con più corpi) e assieme. Le librerie di analisi hanno estensione *.sldalprt o *.sldalasm.
Per creare una funzione di libreria di analisi:
- aprire un documento di parte o di assieme.
Selezionare .
- Navigare a installation_directory\data\Analysis Library\Examples o in una sottocartella nello stesso percorso. È anche possibile scegliere un percorso diverso per la libreria di analisi.
- Nella finestra di dialogo Salva come tipo, impostare Analysis Lib Part (*.sldalprt) se il documento attivo è un documento di parte o Analysis Lib Assembly (*.sldalasm) se il documento attivo è un documento di assieme.
Fare clic su Salva.
Il programma salva il documento e aggiunge l'estensione appropriata.
- Creare uno studio.
Le funzioni di libreria dell'analisi possono essere create usando studi statici, di frequenza, del carico di punta, termici e non lineari.
- Fare clic sulla scheda dello studio di simulazione.
Due nuove cartelle vengono visualizzate nell'albero dello studio di simulazione: Riferimenti libreria e Valori di libreria. I valori in queste cartelle vengono aggiunti in base all'elemento aggiunto alla libreria.
Definire i carichi, i fissaggi e le connessioni che si desidera aggiungere alla libreria di analisi.
È possibile aggiungere commenti specifici per lo studio. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona in alto nell'albero dello studio di simulazione e selezionare Proprietà. Nella scheda Commento, immettere eventuali commenti specifici per lo studio e fare clic su OK.
Nell'albero dello studio Simulation, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento che si desidera aggiungere alla libreria, ad esempio, Fisso-1 e selezionare Aggiungi a funzione libreria.
L'icona Fisso-1 passa da a per indicare che questo elemento è stato aggiunto alla libreria. È possibile continuare ad aggiungere le funzioni alla libreria quando necessario.
Selezionare .
