Usare lo strumento Unisci superficie per abbinare due o più facce e superfici in una.
Notare i punti seguenti relativi all'unione delle superfici:
I bordi delle superfici devono essere adiacenti e non sovrapposti.
Le superfici non devono essere sullo stesso piano.
Selezionare l'intero corpo della superficie o selezionare uno o più corpi di superficie adiacenti.
Le superfici unite assorbono i corpi di superficie utilizzati per crearle.
Creare un corpo solido quando le superfici unite formano un volume chiuso o lasciare come corpo di una superficie.
Selezionare Unisci entità per unire le facce con la stessa geometria sottostante.
Selezionare Controllo del gioco per visualizzare i giochi o modificare la tolleranza di unione.
Per unire le superfici:
- Fare clic su Unisci superficie nella barra degli strumenti Superfici oppure su .
Creazione di superfici adiacenti, non intersecanti
- Nel PropertyManager, in corrispondenza di Selezioni:
- Selezionare delle facce e le superfici per Superfici e facce da unire.
- Selezionare Prova a formare un solido se si vuole creare un modello solido dalle superfici racchiuse.
- Selezionare Unisci entità per unire le facce con la stessa geometria sottostante.
- Selezionare Controllo gioco per visualizzare le coppie del bordo che possono causare problemi e per visualizzare o modificare la tolleranza di unione o range del gioco. Visualizzare la Tolleranza di unione. Modifica se richiesto.
Il range del gioco dipende dalla tolleranza di unione. Solo i giochi all'interno del range di gioco scelto saranno elencati. Il range del gioco, se necessario, può essere modificato.
- Fare clic su OK.
Il risultato è una superficie singola elencata nell'albero di disegno FeatureManager con Superficie-Unione<n>.
Le facce e le superfici hanno lo stesso aspetto anche dopo l'unione.
