Tutti gli errori di accoppiamento |
Usare MateXpert per l'assistenza su come correggere gli errori di accoppiamento. Vedere MateXpert. |
Accoppiamenti ultra definenti conflittuali o ripetitivi |
Cancellare o modificare l'accoppiamento che causa il problema. Il modo migliore è quello di correggere gli accoppiamenti ultra definenti nel momento in cui occorrono e non successivamente.
Quando gli accoppiamenti sono in conflitto, un metodo è quello di sospendere gli accoppiamenti ultradefinenti uno alla volta fino a quando l'assieme non è più ultra definente. Ciò potrà aiutare nell'identificazione della causa del conflitto. Cancellare o modificare l'accoppiamento dannoso per poter risolvere il conflitto.
Vedere Accoppiamenti conflittuali.
Accoppiamenti svincolati
L'accoppiamento non riesce a trovare uno o entrambi i riferimenti. Il componente referenziato potrebbe essere stato sospeso, cancellato o cambiato in modo tale da non poter essere risolto.
Il modo più comune per correggere questi errori è quello di selezionare un riferimento di sostituzione. Vedere Sostituisci le entità accoppiate.
Vedere inoltre Accoppiamenti alla geometria svincolata.
Errori progettuali come una geometria o delle relazioni non esatte o non corrette
Un problema comune interessa le relazioni concentriche di due parti con le funzioni di foratura.
Nell'esempio in basso, i fori del lato destro delle due parti hanno una relazione concentrica. Quando si prova ad aggiungere una seconda relazione concentrica ai fori in verde a sinistra, lo schizzo sarà ultra definito perché la distanza tra i fori su una parte non sarà uguale alla distanza tra i fori corrispondenti sull'altra parte.
Vedere Errori progettuali e di accoppiamento.
Conflitti di accoppiamento nel contesto
Un accoppiamento SulPosto è stato eliminato, quindi aggiunto un accoppiamento tra una parte creata nel contesto di un assieme e un altro componente.
Questi conflitti occorrono solo se l'accoppiamento è in conflitto con una relazione di contesto esistente. Le parti nel contesto di un assieme possono essere create senza riferimenti ad altre geometrie. Questi tipi di parti non causano un conflitto nel caso di eliminazione dell'accoppiamento SulPosto.
Vedere Conflitti di accoppiamento da evitare.
I conflitti di accoppiamento con relazioni di schizzo
