I disegni autonomi sono progettati in modo da poter aprire e lavorare nei file di disegno senza che i file del modello vengano caricati nella memoria o siano presenti.
Nell'albero di disegno FeatureManager, le icone per i disegni autonomi mettono in evidenza un collegamento interrotto:
- Icona di disegno per i disegni autonomi
- Icona della vista di disegno (vista del modello) per i disegni autonomi con modelli non caricati
Quando un disegno autonomo non è aggiornato rispetto al relativo modello, viene stampato con un watermark che informa:
Disegno autonomo SolidWorks – Stampa non sincronizzata
Linee guida per l'uso dei disegni autonomi
È possibile inviare disegni autonomi ad altri utenti SolidWorks senza inviare i file modello. Tuttavia, è possibile usare lo stesso flusso di lavoro con eDrawings. Un vantaggio di eDrawings è che il destinatario non ha bisogno di una licenza completa di SolidWorks.
Prestazione
Il tempo necessario per aprire un disegno nel formato autonomo si riduce notevolmente in quanto i file modello non vengono caricati. L'utente può controllare quando caricare il modello, operazione che richiede tempo per caricare e aggiornare il disegno.
Risoluzione dei modelli
Se il modello di riferimento è necessario per completare un'operazione in un disegno autonomo, viene richiesto di caricare il file di modello. È possibile caricare manualmente il modello facendo clic con il pulsante destro del mouse su una vista e selezionando Carica modello. Se il modello non è disponibile o il caricamento non riesce, non sarà possibile effettuare l'operazione scelta. I file del modello sono necessari quando si intende:
- rifilare le viste del disegno
- scomporre le viste del disegno
- creare viste di sezione
- invertire o cambiare le linee di sezione
- Inserire la posizione alternativa e le viste relative.
- inserire gli elementi del modello
Disegni a peso leggero
I disegni autonomi non possono essere disegni a peso leggero.
Aggiornamento delle viste
Alcune modifiche, ad esempio a una linea di sezione oppure a un angolo di proiezione necessitano di un aggiornamento di vista. In questo caso, la vista presenta uno schema di colore a retinatura.
