Можно измерить расстояние, угол, радиус и размер между линиями, точками, поверхностями и плоскостями на эскизах, в трехмерных моделях, сборках или чертежах.
Чтобы открыть диалоговое окно Измерить, выполните следующие действия.
Нажмите кнопку Измерить
(панель инструментов "Инструменты") или выберите .
Когда выбирается точка эскиза или вершина, координаты x, y и z тоже отображены.
Если инструмент "Измерить" не активен, то часто используемые измерения для выбранных объектов отображаются в строке состояния.
![](doc1292869363279.image) |
Измерения дуги/окружности |
Выберите, чтобы определить расстояние, которое будет отображаться, когда выбраны дуги или окружности:
От центра к центру
Минимальное расстояние
Максимальное расстояние
Настраиваемое расстояние
![](doc1292869359810.image) |
Единицы/Точность |
Выберите, чтобы указать настраиваемые единицы измерения и точность.
![](doc1292869362997.image) |
Отобразить размеры XYZ |
Выберите для отображения размеров dX, dY и dZ между выбранными объектами в графической области. Отключите для отображения минимального расстояния между выбранными объектами. |
![tool_measure_point_to_point.gif](mal1334001400558.image) |
От точки к точке |
Включает режим "от точки к точке", чтобы измерить расстояние между любыми двумя точками на модели. |
![](doc1292869364294.image) |
Относительно XYZ |
Выберите систему координат:
Исходная точка детали
Система координат экземпляр.
Система координат, определяемая пользователем.
Этот параметр доступен только в том случае, если в документе имеется несколько систем координат. |
![](doc1292869360888.image) |
Проекция на |
Отображает расстояние между выбранными элементами как проекцию на одно из следующего:
Нет
Проекция и Перпендикуляр не вычисляются.
Экран
Выбрать грань/плоскость
Программа рассчитывает спроецированное расстояние (на выбранной плоскости) и нормальное расстояние (перпендикуляр к выбранной плоскости). Проекция и Перпендикуляр отображаются в диалоговом окне Измерить.
В отсоединенных чертежах, если модель не загружена, все измерения отображаются только как двумерные проекционные данные.
![tool_measure_history.gif](mal1334001403678.image) |
Хронология измерений |
Открывает диалоговое окно "Хронология измерений", в котором можно просмотреть все измерения, сделанные во время текущего сеанса SolidWorks. |
![tool_measure_sensors.gif](mal1333983304162.image) |
Создать датчик |
Открывает меню PropertyManager Датчик, в котором можно настроить программу для уведомления об изменениях в измеряемых значениях. |
![expand_dialog_box.gif](doc1292867764661.image) |
Переключает визуальное отображение результатов измерений. |
