Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Вырезать
Удаляет выбранные объекты и помещает их в буфер обмена Microsoft Windows.
Чтобы вырезать элементы:
  1. Выберите один или несколько элементов, которые необходимо вырезать.
  2. Нажмите кнопку Вырезать (панель инструментов "Стандартная") или выберите Правка > Вырезать либо нажмите клавиши Ctrl+X.
Копировать
Копирует один или несколько объектов в буфер обмена Microsoft Windows.
Чтобы сделать копию:
  1. Выберите элементы, которые необходимо скопировать.
  2. Выберите Копировать (панель инструментов "Стандартная") или выберите Правка > Копировать либо нажмите клавиши Ctrl+C.
Вставить
Копирует содержимое буфера обмена в текущий эскиз, деталь, чертеж или сборку.
Чтобы вставить содержимое буфера обмена:
  1. При необходимости выберите место, куда требуется вставить элемент. Например:
    Если буфер обмена содержит эскиз, выберите грань или плоскость, на которую требуется вставить эскиз.
    Если буфер обмена содержит вытянутый или повернутый элемент или отверстие, выберите грань, на которую требуется вставить этот элемент.
  2. Нажмите Вставить , или выберите Правка > Вставить либо нажмите клавиши Ctrl+V.
Отменить ввод
Отмена последней выполненной команды.
Чтобы отменить последнюю команду:
  • Нажмите кнопку Отменить (панель инструментов "Стандартная") или выберите Правка > Отменить либо нажмите клавиши Ctrl+Z.
Отмена нескольких операций
Для отмены нескольких команд:
  1. Выберите Отменить, чтобы просмотреть список доступных для отмены действий. Наиболее недавние действия находятся в начале списка.
  2. Выберите действие в списке. Выбранное действие и все действия, расположенные выше него, отменяются.
Повторить ввод
Отменяет результат последней команды "Отменить", когда это возможно. Команда Повторить доступна только для эскизов в документах деталей и сборок.
Чтобы отменить последнюю команду Отменить и повторить операцию:
  • Выберите Повторить (панель инструментов "Стандартная") или выберите Правка > Повторить либо нажмите клавиши Ctrl+Y.
    После выхода из эскиза все равно можно отменять команды в эскизе. Вернитесь в режим редактирования эскиза и нажмите кнопку Отменить .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
*Отзыв:
Печать разделов
