Vous pouvez remplacer des faces dans un corps surfacique ou volumique par d'autres corps surfaciques avec l'outil Remplacer la face (barre d'outils Surfaces).
Le corps surfacique de remplacement n'a pas nécessairement les mêmes contours que les anciennes faces. Lorsque vous remplacez une face, les faces adjacentes du corps d'origine s'étendent et s'ajustent au corps surfacique de remplacement. La nouvelle face est alors ajustée. Cf. les exemples ci-dessous pour des informations sur la façon d'utiliser l'outil Remplacer la face.
La fonction Remplacer la face vous permet d'effectuer les actions suivantes:
- Remplacer une seule face ou un ensemble de faces reliées entre elles par un corps surfacique.
Remplacer, en une seule opération, plus d'un ensemble de faces reliées entre elles par le même nombre de corps surfaciques.
Vous devez répertorier les ensembles de faces pour Faces cibles
dans le même ordre que le Surfaces de remplacement
correspondant. Remplacer la face identifie les paires de faces originale et de remplacement et exécute le remplacement.
Remplacer une face dans un corps volumique ou surfacique.
Le corps surfacique de remplacement peut être de l'un des types suivants:
- N'importe quel type de fonction de surface tel qu'une extrusion, un lissage, remplir, etc.
Un corps surfacique cousu ou un corps surfacique importé complexe.
Habituellement, le corps surfacique de remplacement est plus large et plus long que les faces que vous voulez remplacer. Cependant, lorsque celui-ci est plus petit, il s'étend pour rejoindre les faces adjacentes.
Les faces à remplacer ont les caractéristiques suivantes:
- Elles doivent être connectées.
Elles ne sont pas nécessairement tangentes.
