La fonction Surface remplie permet de construire un raccord constitué d'un nombre quelconque de côtés et dont les limites sont définies par des arêtes du modèle, des esquisses ou des courbes existantes.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour construire une surface servant à remplir une discontinuité dans un modèle. Utilisez l'outil
Surface remplie pour accomplir les opérations suivantes :
- Corriger une pièce qui n'est pas importée correctement dans SOLIDWORKS (il y a des faces qui manquent).
Remplir les trous dans une pièce utilisée pour le moulage de noyaux et d'empreintes.
Construire une surface destinée à des applications de conception industrielle.
Créer un volume.
Inclure des fonctions comme entités indépendantes pour fusionner ces fonctions.
Pour créer une surface remplie, cliquez sur Surface remplie (barre d'outils Surfaces) ou sur , réglez les options du PropertyManager et cliquez sur OK.
