Pour ouvrir le PropertyManager Mettre la surface à plat :
- Cliquez sur Mettre la surface à plat (barre d'outils Surfaces) ou sur .
Sélections
Face/surface à mettre à plat |
Définit la face ou surface qui doit être mise à plat. Vous pouvez sélectionner plusieurs faces, tant qu'elles peuvent être logiquement mises à plat à partir du même sommet ou point. |
Sommet ou point de l'arête à mettre à plat à partir de |
Définit le sommet ou point sur une arête à partir duquel mettre à plat. Si vous sélectionnez un sommet, vous pouvez utiliser la flèche dans la zone graphique pour sélectionner l'arête du sommet à partir de laquelle effectuer la mise à plat. |
Courbes de contrôle:
Arêtes principales |
Définit les arêtes qui ne changent pas de longueur ni de direction lors de la mise à plat. Les arêtes principales doivent être des arêtes de délimitation ou doivent couper les faces à mettre à plat. Les sélections d'arêtes principales incomplètes s'affichent avec un *.
Conserver les courbes de contrôle internes |
Affiche les arêtes du modèle utilisées comme courbes de contrôle dans la fonction mise à plat. |
Accuracy
Déplacez le curseur entre
Faible et
Haute pour spécifier la précision de la fonction mise à plat. Des fonctions mises à plat plus précises sont plus longues à calculer.
Afficher l'aperçu du maillage |
Affichage à plat |
Affiche un aperçu de la surface mise à plat dans la zone graphique. |
