Pour mettre une surface à plat :
- Sélectionnez une surface ou une face à mettre à plat et cliquez sur Mettre la surface à plat (barre d'outils Surfaces) ou .
- Dans le PropertyManager, sous Sélections, pour Sommet ou point de l'arête à mettre à plat à partir de, sélectionnez un sommet ou un point sur une arête.
- Sous Courbes de contrôle, pour Arêtes principales, vous pouvez également sélectionner les arêtes dont vous ne voulez pas changer la longueur ou la direction lors de la mise à plat.
- Définissez la Précision et cliquez éventuellement sur Afficher l'aperçu du maillage.
Des surfaces mises à plat plus précises sont plus longues à générer.
- Cliquez sur .
La surface mise à plat est tangente à la surface pliée au niveau du sommet ou point de l'arête à mettre à plat à partir de sélectionné à l'étape 2.
- Pour mieux voir la surface mise à plat, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, effectuer une ou plusieurs des opérations suivantes :
- Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez sur la surface pliée et cliquez sur Cacher.
- Dans la zone graphique, sélectionnez la surface mise à plat et cliquez sur et utilisez le PropertyManager pour déplacer la surface mise à plat.
- Vérifiez la précision de la surface mise à plat en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :
- Utilisez l'outil Mesurer pour comparer les superficies des surfaces mises à plat et pliées et vous assurer qu'il n'existe pas de différence importante.
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la surface mise à plat et cliquez sur Tracé de déformée pour vérifier où et de quelle manière la surface mise à plat est étirée ou compressée.
