Tresordokument vergleichen
Workgroup PDM vergleicht auf folgende Weise den Status der Datei im Tresor mit der lokalen Datei:
- Mit Dokument auf Datenträger. Gespeicherte lokale Datei.
- Mit Dokument im Speicher. Öffnet die Datei, die sich gerade im Speicher befindet und im Ordner ganz oben in der lokalen Ansicht angezeigt wird.
Anzeige der Tresorvergleichsymbole für Dokumente in der lokalen Ansicht |
Wählen Sie diese Option aus, um die Vergleiche mit der Tresordatei in der lokalen Ansicht anzuzeigen. |
Auswahl anzeigen in Projekt-Manager für
(gilt nur für den SOLIDWORKS Client)
Erlaubt Hervorhebung im ProjektManager (Tresoransicht).
Wenn Sie eine Baugruppenkomponente im Grafikbereich auswählen, so wird diese Komponente im ProjektManager hervorgehoben und umgekehrt.
Dokumentbereiche in Tresorstruktur
Sie können Dokumente in Bereiche in der Tresoransichtsanzeige gruppieren. Bereiche beziehen sich auf die erste Dokumentenebene in einem Projekt. Durch die Festlegung von Bereichen wird die Leistung erhöht.
Dokumente werden nach Dokumentname gruppiert und in Ordnern mit der Bezeichnung nach dem ersten und letzten Dokument im Ordner platziert (z. B. doc000000.dwg...doc000499.dwg).
Dokumente per Bereich |
Legen Sie die Anzahl der Dokumente per Gruppe fest. Um diese Funktion zu deaktivieren, setzen Sie den Wert auf Null. |
Ausgabedateien
Die Voreinstellungen für Ausgabedateien betreffen Informationen, die in eine Datei ausgegeben werden.
Tab-getrennte Felder |
Trennt die Felder in den Dateien durch Tabulatoren. |
Komma-getrennte Felder |
Trennt die Felder in den Dateien durch Kommas. |
Titel anzeigen |
Spaltenüberschriften. |
Titelzusatzinfo anzeigen |
Das Datum und die Zeit der Berichterstellung, der Name des Dokuments, über das berichtet wird, und der Ort in Workgroup PDM, von dem aus der Bericht erstellt wird (z. B. Tresoransicht). |
Felder mit Anführungszeichen |
Neben dem Feldtrennzeichen sind die Felder auch noch von Anführungszeichen umschlossen. |
Passwort
Ändern |
Legen Sie ein neues Passwort für Ihren aktuellen Benutzernamen im Dialogfeld Passwort ändern fest. Das Passwort für einen Benutzernamen wird zuerst vom Tresoradministrator auf der Registerkarte Benutzer und Gruppen in VaultAdmin festgelegt. Der Tresoradministrator kann das Passwort bei Bedarf auch ändern (z. B. wenn ein Benutzer auf Urlaub ist oder die Firma verlassen hat).
Löschen |
Entfernt das Kennwort, das zum gegebenen Zeitpunkt lokal gespeichert ist, damit Sie ein neues Kennwort speichern können. Durch das lokale Speichern eines Kennworts wird der Anmeldevorgang beschleunigt. Wird kein Passwort lokal gespeichert, so können Sie sich anmelden, indem Sie ein Kennwort in das Dialogfeld Anmeldung eingeben.
