Mit dem PropertyManager Schweißnaht können Sie Schweißnähte einfügen und definieren.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Klicken Sie in einem Teil auf Schweißnaht
(Schweißkonstruktions-Symbolleiste) oder auf . Klicken Sie in einer Baugruppe auf .
Schweißnaht-Pfad
Werkzeug zur intelligenten Schweißelementauswahl |
Nur verfügbar, wenn Sie Schweißgeometrie auswählen. Ziehen Sie den Zeiger über die Flächen, wo eine Schweißnaht eingefügt werden soll.
Flächen auswählen |
Führt alle eindeutigen Schweißnahtbahnen auf. Die Schweißnahtbahn ist der Verlauf, den die Schweißnhat um das Modell nimmt. Wenn Sie eine Schweißnahtbahn in diesem Feld auswählen, ändert die Schweißnahtbahn-Vorschau im Grafikbereich die Farbe. Eine Vorschau in Pink bedeutet, dass die Schweißnaht aktiv ist. Eine Vorschau in Gelb bedeutet, dass die Schweißnaht inaktiv ist. Änderungen im PropertyManager werden auf für aktive Schweißnahtbahn übernommen.
Neuer Schweißnaht-Pfad |
Ermöglicht die Definition der neuen Schweißnahtbahn. Klicken Sie auf Neuer Schweißnaht-Pfad, um einen neuen Pfad zu erstellen, der von dem früher erstellten Schweißnaht-Pfad getrennt ist. Sie brauchen Neuen Schweißnaht-Pfad nicht zu verwenden, wenn Sie das Werkzeug zur intelligenten Schweißelementauswahl verwenden. Schweißnaht-Pfade werden zwischen Körpern unterstützt. Sie können einen Schweißnaht-Pfad zwischen drei oder mehr Körpern oder zwischen zwei Flächen eines Körpers definieren.
Einstellungen
Die Optionen in Einstellungen werden pro Schweißnaht-Pfad angewendet. Wenn Sie unter Schweißnaht-Pfad ein Element auswählen, können Sie die folgenden Optionen für den ausgewählten Schweißnaht-Pfad ändern.
Schweißnahtauswahl |
Führt die Flächen oder Kanten auf, auf denen die Schweißnaht angewendet wird. |
Schweißgeometrie |
Bietet die beiden Auswahlfelder Schweißnaht aus und Schweißnaht in, in denen Sie die Flächen und Kanten auswählen, die geschweißt werden sollen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Schweißnähte auf Einzelkörper- oder Mehrkörper-Teilen angeben.
Für Mehrkörper-Teile kann ein Auswahlfeld mehrere Auswahlmöglichkeiten enthalten, während das andere eine Auswahl enthalten muss.
Für Einzelkörper enthält jedes Auswahlfeld nur eine Auswahl.
Die SOLIDWORKS Software berechnet den Schweißnaht-Pfad für die von Ihnen getroffenen Auswahlen.
Schweißnaht aus |
Ermöglicht die Auswahl von Flächen und Kanten aus einem zu schweißenden Einzelkörper. Eine ausgewählte Fläche kann keine kontinuierliche Kette mit einer anderen ausgewählten Fläche bilden.
Schweißnaht in |
Ermöglicht die Auswahl von Flächen oder Kanten, um die Verbindungsstücke für den Körper anzugeben, den Sie in Schweißnaht aus ausgewählt haben. In Mehrkörper-Teilen können die Schweißnaht in-Elemente nicht aus dem Schweißnaht aus-Körper stammen oder umgekehrt.
In einem Einzelkörper-Teil müssen Sie bei Auswahl einer Fläche in Schweißnaht aus eine Kante in Schweißnaht in auswählen.
Schweißnaht-Pfad |
Stellt ein einzelnes Auswahlfeld bereit, in dem Sie die zu schweißenden Flächen und Kanten auswählen. |
Nahtgröße |
Legt die Schweißnahtdicke fest. |
Tangentenfortsetzung |
Nur verfügbar, wenn Sie Schweißgeometrie auswählen. Wendet die Schweißnaht auf alle Kanten an, die die ausgewählte Fläche oder Kante tangieren.
Wenn deaktiviert, können Sie Folgendes auswählen:
Auswahl
Wendet die Schweißnaht auf die ausgewählte Fläche oder Kante an.
Beide Seiten
Wendet die Schweißnaht auf die ausgewählte Fläche oder Kante und die gegenüberliegende Fläche oder Kante an.
Rundum-Naht
Wendet die Schweißnaht auf die ausgewählte Fläche oder Kante und auf alle benachbarten Flächen oder Kanten an.
Schweißnahtsymbol definieren |
Öffnet das Dialogfeld Schweißnahtsymbol zur Definition der Schweißnaht-Symboleinstellungen. Das Schweißnahtsymbol wird an die aktive Schweißnaht angefügt. |
Von-/Bis-Länge
Sie können die untenstehenden Einstellungen oder die Ziehgriffe im Grafikbereich verwenden, um die Schweißnaht zu verändern.
Startpunkt |
Ermöglicht es Ihnen zu definieren, wo die Schweißnaht vom ersten Ende aus beginnen soll. |
Richtung umkehren |
Startet die Schweißnaht vom gegenüberliegenden Ende aus. |
Schweißnahtlänge |
Legt die Länge der Schweißnaht fest. |
Schweißnaht, definiert durch einen Startpunkt und eine Schweißnahtlänge |
Unterbrochene Schweißnaht
Spalt- und Schweißnahtlänge |
Definiert die Schweißnahtlänge und den Abstand für unterbrochene Schweißnähte. |
Steigungshöhe und Schweißnahtlänge |
Definiert die Schweißnahtlänge und die Höhe für unterbrochene Schweißnähte. Höhe ist definiert als die Schweißnahtlänge plus die Lücke. Sie wird von der Mitte einer Schweißnaht bis zur Mitte der nächsten Schweißnaht berechnet. |
Versetzt |
Verfügbar für Schweißnähte, die auf Beide Seiten eingestellt sind. Die Schweißnähte wechseln die Position auf beiden Seiten des zu schweißenden Körpers.
