Sie können benutzerdefinierte Eigenschaften von drei verschiedenen Quellen zuweisen:
Quelle |
Beschreibung |
Profilskizze |
Weisen Sie der Profilskizze beliebige, oft verwendete Eigenschaften zu, die eindeutig für das Profil sind und von dem Zuschnittslistenelement, das dem Strukturbauteil-Feature entspricht, übernommen werden sollen. Beschreibung ist ein Beispiel dafür. |
Schweißkonstruktions-Feature |
Eigenschaften, die dem Schweißkonstruktions-Feature zugewiesen werden, werden auf alle Zuschnittslistenelemente übertragen. Diese Fähigkeit ermöglicht das Zuweisen einer Eigenschaft mit einem Standardwert, den Sie später für die einzelnen Zuschnittslistenelemente bearbeiten können. Sie können z. B. die Eigenschaft Kosten mit einem Wert in der entsprechenden Währung hinzufügen. |
Zuschnittslistenelemente |
Zuschnittslistenelemente übernehmen benutzerdefinierte Eigenschaften von der Profilskizze und dem Schweißkonstruktions-Feature. Sie weisen neue Eigenschaften zu oder Sie bearbeiten bestehende Eigenschaften. Sie können z. B. die Eigenschaft Gewicht hinzufügen und mit den Masseneigenschaften des Modells verknüpfen. Die Erstellung der Verknüpfung zwischen den beiden ermöglicht es der SOLIDWORKS Anwendung, das Gewicht des ersten Volumenkörpers im Zuschnittslistenelement zu berechnen. Das System berechnet und ergänzt auch die Eigenschaften LÄNGE, Winkel1, Winkel2, BESCHREIBUNG, MATERIAL, ANZAHL und GESAMTLÄNGE für Körper, die mit Strukturbauteilen erstellt werden. Die Eigenschaften LÄNGE, Winkel1 und Winkel2 sind nicht bearbeitbar. |
Da nur das Gewicht des ersten Elements in einem Ordner Zuschnittslistenelement berechnet wird, sollten Zuschnittslistenelement-Ordner nur identische Elemente umfassen. Wenn zwei Körpern, die geometrisch identisch sind, verschiedene Materialien zugewiesen werden, werden sie in der Zuschnittsliste in verschiedene Ordner eingefügt.
