SOLIDWORKS® は、使い慣れた Microsoft®Windows® のグラフィカル ユーザー インタフェースの利点を最大に利用できる、メカニカル デザイン オートメーション ツールです。
この簡単なツールにより、機械設計者は、アイデアを素早く視覚化し、フィーチャーや寸法値を簡単に変更、またモデルと詳細化された図面の作成が可能になります。
ここでは、SOLIDWORKS ソフトウェア全体に共通する基礎概念と慣用表記などについて説明します。次のトピックの概要を説明します。
目次
SOLIDWORKS ドキュメントの開閉、保存、共有、印刷を実行できます。また、SOLIDWORKS ドキュメントを電子メールで別のシステムに送信することができます。
線、点、サーフェス、平面の距離、角度、半径、サイズ、間隔をスケッチ、3Dモデル、アセンブリ、図面で測ります。
センサーは、部品やアセンブリの特定のプロパティを監視し、指定された制限値から値が外れると警告を表示します。
グローバル変数と数学関数を使用して寸法を定義し、部品とアセンブリで複数の寸法値の間に数学的な関係を作成します。
SOLIDWORKS Xperts は、初心者がソフトウェアの詳細事項にとらわれずに、経験豊かなエキスパートのように SOLIDWORKS を使用するためのツールです。 Xperts がソフトウェアの機能の詳細を処理します。 Xperts を使用することにより、ソフトウェアではなく、製品設計自体にフォーカスできます。
現在のセッション、次回起動時、またはその両方について、互換性のあるアプリケーションを SOLIDWORKS ソフトウェアにロードできます。 アドイン アプリケーションは、使用するコンピュータにインストールする必要があります。
すばやく起動するため、SOLIDWORKS ではコンピュータの起動時にバックグラウンドで構成部品のロードを開始します。
別のプログラムの OLE オブジェクトをアクティブな SOLIDWORKS ドキュメントに埋め込むことができます。
マクロは、SOLIDWORKS ソフトウェアで操作を自動的に実行するためのスクリプトです。
以前のリリースの Service Pack 5 を使用して SOLIDWORKS の部品およびアセンブリを開くことができます。
SOLIDWORKS アプリケーション プログラミング インタフェース(API)は、SOLIDWORKS の COM プログラミング インタフェースです。 この API には、VB(Visual Basic)、VBA (Visual Basic for Applications)、VB.NET、C++、C#、または SOLIDWORKS マクロ ファイルから呼び出すことのできる、数多くの関数が含まれています。 これらの関数を使って、プログラマは直接、SOLIDWORKS の機能にアクセスすることができます。
SOLIDWORKS タスク スケジューラでは、将来、実行する予定のタスクを設定できます。 たとえば、大規模アセンブリの再構築等リソースを多く消費するようなタスクがある場合、タスク スケジューラを使ってピーク時以外の時間にジョブを実行させることができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
