Можно связать значение свойства документа, свойства, настроенного пользователем или свойства, которое относится к конфигурации, с текстом заметки. Также можно связать свойство со строками в таблице или спецификации. Затем, если значение свойства изменится, связанный текст также автоматически изменится.
Чтобы связать текст со свойством:
- Выберите Связать со свойством в панели инструментов "Заметка".
- Выберите месторасположение связи:
Опция |
Описание |
С документа |
Свойство, связанное с текущим чертежным документом. |
С модели в виде, к которой прикреплено примечание |
(Только для чертежей) Определенный вид детали или сборки в чертежном листе, к которому прикреплено примечание. |
С модели, указанной в свойствах листа |
(Только для чертежей) Деталь или сборка, показанные в чертежном виде. В диалоговом окне "Свойства листа" в разделе "Использовать значения, настроенные пользователем в модели, показанной в" выберите вид. |
С компонента, к которому прикреплено примечание |
(документы сборок и чертежные документы деталей и сборок) Один из нескольких компонентов в виде сборки. Для доступа к свойствам списка вырезов нажмите Компонент, к которому прикреплено примечание. |
- Выберите свойство из списка доступных свойств, который зависим от Вашего выбора в шаге 2, где была создана заметка.
Опция |
Описание |
Документ детали или сборки |
Список включает свойства документа модели и настроенные пользователем свойства. |
Чертежный лист или формат листа |
Список включает свойства чертежного документа и настроенные пользователем свойства. |
Чертежный вид |
Список содержит свойства документа модели, которая отображена в чертежном виде. (Если во время вставки заметки выбран вид, или заметка прикреплена к модели в этом виде, то она принадлежит этому виду.) |
Все документы SolidWorks имеют свойства, определяемые системой. Чертежи обладают определяемыми системой свойствами, которые можно использовать для настройки формата листа. Более подробную информацию о заметках и свойствах документов см. в разделе "Связывание заметок со свойствами документа".
- Для добавления нового свойства или для редактирования существующего свойства, заданного пользователем, выберите Свойствафайла, а затем измените свойства на вкладках .
- Выберите системное или настроенное пользователем свойство в списке и нажмите кнопку OK
Связанный текст является значением, присвоенным свойству, с которым оно связано.
Префиксы для настроенный пользователем свойств, связанных с заметками, используются следующим способом:
Префикс |
Рассматриваются из: |
$PRP:
С документа
$PRPSHEET:
Модель в виде, описанном в Свойствах листа.
Если модель, указанная в Свойствах листа для настроенных пользователем свойств, является моделью По умолчанию, то для заметок, принадлежащие чертежным видам, используется модель в чертежном виде, к которому принадлежат заметки.
Для заметок листа и формата листа используется первый вид, содержащийся в дереве конструирования FeatureManager.
Если выбран вид, то используется модель в этом виде для всех случаев.
$PRPVIEW:
Модель в чертежном виде, к которому принадлежит заметка
$PRPMODEL:
Связи с размерами определяются из текущего документа.
При выборе параметра и добавлении или редактировании формата листа, переменная имени свойства отображается (в виде $PRP:"имя свойства" или $PRPSHEET). При возвращении к редактированию листа, отображается значение свойства, если оно найдено. Если значение свойства не может быть найдено, то на листе чертежа отображается переменная для имени свойства.
Если не удается найти соответствующий определениям выше документ для свойств, настроенных пользователем, то применяются следующие правила:
- В режиме редактирования листа все заметки формата листа остаются незаполненными. Все заметки листа и чертежных видов отображают названия соответствующих свойств.
- В режиме редактирования заметки формата все заметки формата листа отображают имена своих свойств.
Когда заметка в чертеже, связана с настраиваемым свойством или размером, то при удалении свойства или размера в заметке отображает сообщение "ОШИБКА!<имя переменной>". Параметрический текст остается, можно дважды нажать на заметку мышью, чтобы просмотреть текст. Как только свойство или размер становятся доступными, заметка обновляется и отображает правильное значение. Другие элементы в заметке не затрагиваются.
Можно выбрать параметры отображения ошибки ссылки. Установите или снимите флажок .
