Позволяет форматировать заметки, в том числе отступ абзаца, расстояние между абзацами или строками, маркеры и нумерацию.
Чтобы отредактировать свойства абзаца, выполните следующие действия.
- Активируйте заметку и выберите текст, который требуется форматировать.
- Нажмите кнопку Свойства параграфа (панель инструментов "Форматирование таблицы").
- Измените перечисленные ниже параметры и затем выберите OK.
Отступы
Отступ первой строки |
Если выбранный параграф начинается с маркера или номера, параметр Отступ первой строки задает отступ маркера или номера.
Отступ в 5 единиц для маркеров
Если выбранный параграф не начинается с маркера или номера и установлен флажок Перенос строк, параметр Отступ первой строки задает отступ первой строки текста.
Отступ в 5 единиц первой строки каждого абзаца с переносом строк
Если выбранный параграф не начинается с маркера или номера и снят флажок Перенос строк, параметр Отступ первой строки задает отступ абзаца.
Отступ в 5 единиц первой строки каждого абзаца без переноса строк
Отступ |
Устанавливает отступ для маркеров или номеров. Введите значение или выберите или для увеличения или уменьшения значения. |
Инкремент отступа |
Устанавливает значение инкремента для увеличения или уменьшения кнопок. |
Форматирование
Расстояние между абзацами |
Задается расстояние между смежными абзацами.
0,25 дюйма между абзацами, если выбран весь текст
Расстояние между строками |
Задается расстояние между строками выбранных абзацев.
0,25 дюйма между строками, если выбран весь текст
Маркеры и нумерация
Маркеры |
Применение маркера для выбранного текста. |
Нумерация |
Применение форматирования с нумерацией к выбранному тексту. Выберите Начать нумерацию сверху или Начать нумерацию снизу.
Начать нумерацию сверху |
Начать нумерацию снизу |
Начать с |
Устанавливает начальное число в списке. Этот параметр доступен только, если выбран параметр Нумерация. |
Тип |
Определяет структуру нумерации (1,2,3, A,B,C и т.д.). Этот параметр доступен только при выборе параметра Нумерация. |
Формат |
Определяет формат нумерации (1, 1. или (1)). Этот параметр доступен только при выборе параметра Нумерация. |
