Paso constante
(Sólo para hélices). Crea una hélice con un paso de rosca constante. |
Paso variable
(Sólo para hélices). Crea una hélice con un paso de rosca que varía según los parámetros de región que especifique en la siguienta tabla. |
Parámetros de región
(Sólo para hélice de paso variable). Define el número de revoluciones (Rev), la altura (A), el diámetro (Diá) y el paso de rosca (P) para las regiones a lo largo de la hélice. Aparecen en color gris los parámetros que no están activos o los que se muestran sólo con fines informativos. |
Altura
(Sólo para hélices). Establece la altura. |
Paso de rosca
Para hélices:
Define la distancia entre giros.
Para espirales:
Define la distancia radial entre las revoluciones de la curva.
Revoluciones
Establece el número de rotaciones. |
Invertir dirección
Para hélices:
Extiende la hélice hacia atrás desde el punto de origen.
Para espirales:
Crea una espiral hacia dentro.
Ángulo inicial
Establece dónde se inicia la primera rotación sobre el círculo croquizado. |
Sentido de las agujas del reloj
Establece la dirección de las revoluciones en el sentido de las agujas del reloj. |
En sentido contrario a las agujas del reloj
Establece la dirección de las revoluciones en el sentido contrario a las agujas del reloj. |
