Если сохранить сборку как многотельную деталь, сохраняется больше внутренних данных. Дополнительные данные позволяют сохранять сопряжения из сборки в многотельной детали. Это полезно, когда многотельная деталь используется как упрощенная репрезентация сборки в сборке более высокого уровня, а после этого требуется внести в нее изменения.
При внесении изменений в узел сборки и повторном сохранении узла в качестве многотельной детали можно заменить старую многотельную деталь новой. При этом не нужно восстанавливать размеры сопряжений.
В многотельной детали сохраняется только активная конфигурация сборки. Свойства, зависящие от конфигурации, в активной конфигурации, а также все настраиваемые свойства сохраняются в многотельной детали, после чего их можно использовать в примечаниях и спецификациях.
