El comando Aislar define todos los componentes excepto los seleccionados para que sean ocultos, transparentes o con estructura alámbrica, lo cual le permite centrarse en los componentes seleccionados.
Puede aislar las piezas o subensamblajes, facilitando su edición en el contexto del ensamblaje. También puede aislar los componentes que comparten una relación de posición.
Puede utilizar la barra de herramientas emergente Aislar para cambiar la visibilidad de los componentes a ocultos, transparentes o con estructura alámbrica. La transparencia que se usa normalmente cuando se edita un componente en el contexto de un ensamblaje no se utiliza cuando Aislar está activo.
Antes de salir de la opción Aislar, puede guardar las características de visualización en un nuevo estado de visualización, al cual se puede acceder desde el ConfigurationManager. Si no lo hace, la visualización volverá a su estado original sin ningún cambio permanente.
Al seleccionar
Oculto, puede hacer coincidir el gestor de diseño del FeatureManager con la zona de gráficos seleccionando
Filtrar componentes ocultos/suprimidos en
Filtro
Para aislar componentes que comparten una relación, haga clic con el botón derecho del ratón en la relación de posición en el gestor de diseño del FeatureManager y haga clic en Aislar.
