La herramienta Curva conducida por ecuación le permite crear una curva definiendo la ecuación para esa curva.
Para abrir este PropertyManager:
Seleccione una curva conducida por ecuación existente o cree una nueva (por ejemplo, haciendo clic en la herramienta Curva conducida por ecuación
(barra de herramientas Croquis), o en ).
Al crear curvas conducidas por ecuación, los valores que utilice deben estar expresados en radianes.
No puede utilizar variables globales directamente para curvas conducidas por ecuación. Sin embargo, puede crear una variable global, asociarla a una cota y, a continuación, utilizar ésta en la ecuación para la curva.
Relaciones existentes
Si selecciona una curva existente:
Visualiza relaciones inferidas automáticamente al croquizar o creadas manualmente con Agregar relaciones. Cuando selecciona una relación en la lista, se resalta una anotación en los gráficos.
Visualiza el estado de la entidad de croquis seleccionada (Completamente definida, Insuficientemente definida, etc.). |
Agregar relaciones
Si selecciona una curva existente, puede agregar relaciones a la entidad seleccionada. La lista incluye sólo relaciones que son posibles para la entidad seleccionada.
Opciones
Si selecciona una curva existente, haga clic en Para construcción para convertir la entidad en geometría de construcción.
Tipo de ecuación
Explícita
Permite definir los valores X para los puntos inicial y final del intervalo. Los valores de Y se calculan a lo largo del intervalo de los valores de X. |
Paramétrico
Permite definir los valores de T para los puntos inicial y final del intervalo. Puede definir una ecuació para los valores de X y otra para los de Y. Ambas ecuaciones se solucionan a lo largo del intervalo de valores de T. En croquis en 3D, sólo hay disponibles curvas paramétricas.
Parámetros
Especifique cualquier combinación adecuada de los siguientes parámetros para definir la curva si no está restringida por relaciones.
