- Barra de herramientas Ver
- Barra transparente Ver
Se trata de una barra de herramientas transparente que se encuentra en cada área de visualización y proporciona todas las herramientas usuales necesarias para manipular la vista.
- Barra de herramientas Vistas estándar
- Orientación
Se puede girar y aplicar zoom al modelo o dibujo, ajustándolo a una vista seleccionada con anterioridad. Seleccione en las vistas estándar (Normal a, Frontal, Posterior, Isométrica, para un modelo, Hoja completa para un dibujo) o agregue sus propias vistas personalizadas al cuadro de diálogo Orientación.
- Vista previa
Después de mover un modelo a una o más vistas, puede regresar el modelo o dibujo a una vista previa. Pueden deshacerse los últimos 10 cambios de vista.
- Redibujar
Actualiza la pantalla, pero no reconstruye la pieza.
- Perspectiva
Visualiza una vista del modelo en perspectiva. Una vista en perspectiva es la vista que normalmente ve el ojo: líneas paralelas convergen en la distancia en un punto de fuga.
- Modificar perspectiva
La perspectiva está relacionada con el tamaño del objeto que se observa y la distancia entre el objeto y el observador.
- Utilización de la lupa
Utilice la lupa para inspeccionar un modelo y realizar selecciones sin cambiar la vista general. Estas acciones facilitan la selección de entidades para operaciones como la creación de relaciones de posición.
- Zoom acercar/alejar
- Zoom encuadre
Acerca hacia un área seleccionada arrastrando un cuadro de contorno.
- Zoom para ajustar
Aplique el zoom acercar o alejar para ver la totalidad del modelo, ensamblaje o la hoja de dibujo.
- Zoom a selección
Aplica un zoom a una parte del modelo, ensamblaje o dibujo seleccionada por usted.
- Ampliar la hoja
Aumenta la hoja de dibujo a su tamaño máximo dentro de una ventana.
- Trasladar
Esta opción desplaza la pieza, el ensamblaje o el dibujo en la ventana del documento.
- Girar vista
Gira la vista del modelo en documentos de pieza y ensamblaje.
- Rodar vista
Rueda la vista del modelo en documentos de pieza y ensamblaje.
- Funciones del botón central del ratón
- Opciones de visualización
- Ocultar todos los tipos
- Ver ejes
Controla la visibilidad de los ejes.
- Visualizar todas las anotaciones
Ignore globalmente la visualización de todas las anotaciones.
- Ver anotaciones de nivel superior
Controla la visualización de todas las anotaciones dentro de un ensamblaje, excepto las anotaciones de nivel de componente (piezas y subensamblajes).
- Ver las anotaciones de componente
Controla la visualización de todas las anotaciones para las piezas y los subensamblajes dentro de un ensamblaje, excepto las anotaciones de ensamblaje de nivel superior.
- Ver sistemas de coordenadas
Controla la visibilidad de los sistemas de coordenadas.
- Ver orígenes
Controla la visibilidad de los orígenes.
- Ver ejes temporales
Controla la visibilidad de los ejes temporales.
- Ver croquis
Controla la visibilidad de los croquis.
- Ver puntos de recorrido
Controla la visibilidad de los puntos de recorrido.
- Ver puntos
Controla la visibilidad de los puntos de referencia.
- Ver relaciones de croquis
Controla la visibilidad de las relaciones de croquis.
- Ver líneas de separación
Controla la visibilidad de las líneas de separación.
- Ver planos
Controla la visibilidad de los planos.
- Ver luces
Controla la visibilidad de las luces.
- Vista de rejilla
Controla la visibilidad de la rejilla en croquis.
- Visualizar curvas
Controlar la visibilidad de las curvas de referencia.
