Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Vue d'ensemble des mises en plan
Expand Commencer dans les mises en planCommencer dans les mises en plan
Expand Types de documents de mise en planTypes de documents de mise en plan
Expand Vues de mise en plan standardVues de mise en plan standard
Collapse Vues de mise en plan dérivéesVues de mise en plan dérivées
Affichage de l'état d'affichage d'une vue de mise en plan
Passage à la vue parente ou enfant
Expand Vue projetéeVue projetée
Expand Vue auxiliaireVue auxiliaire
Expand Vue de détailVue de détail
Expand Modifier une vue de détailModifier une vue de détail
Expand Rogner la vueRogner la vue
Expand Vues en coupe dans les mises en planVues en coupe dans les mises en plan
Expand Vue interrompueVue interrompue
Expand Vue d'une autre positionVue d'une autre position
Le PropertyManager Schéma de position
Etendue de la coupe
Modification des propriétés de la ligne de coupe
Types d'affichages de coupe
Dépannage relatif aux vues en coupe
Le PropertyManager Vue en coupe (mises en plan)
Redessiner des objets OLE dans les mises en plan
Le PropertyManager Vues multiples
PropertyManager Convertir la vue en esquisse
Expand Alignement et affichage de la vue de mise en planAlignement et affichage de la vue de mise en plan
DrawCompare
Evaluation de performance
Impression des mises en plan
Envoyer le courrier
Expand Gestion des cartouchesGestion des cartouches
Expand Cotes dans les mises en planCotes dans les mises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Etendue de la coupe
Dans une mise en plan, vous pouvez spécifier quels composants et nervures doivent être exclus de la vue en coupe ou de la vue en coupe locale d'un assemblage par l'intermédiaire de la boîte de dialogue Vue en coupe. L'onglet Etendue de la coupe apparaît aussi dans la boîte de dialogue Propriétés de la vue de la mise en plan pour une vue en coupe ou en coupe locale.
Pour accéder à la boîte de dialogue Etendue de la coupe une fois la vue en coupe créée:
  1. Cliquez sur la vue en coupe à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés.
  2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'onglet Etendue de la coupe.
Composants/fonctions de nervure exclus
Cliquez sur les composants et nervures à exclure dans la zone graphique ou dans l'arbre de création FeatureManager.
Pour enlever un composant de la liste, cliquez à nouveau sur ce dernier ou sélectionnez-le dans la liste et appuyez sur la touche Suppr.
Ne pas couper toutes les occurrences
Spécifiez ce qu'il faut faire si le composant ou la nervure sélectionné est utilisé plus d'une fois dans l'assemblage (par exemple, s'il fait partie d'une répétition ou s'il est utilisé comme composant dans plusieurs sous-assemblages) :
Vous avez sélectionné Si vous voulez exclure toutes les occurrences du composant sélectionné dans l'assemblage, activez la case à cocher Ne pas couper toutes les occurrences. Dans la vue obtenue, toutes les occurrences du composant sélectionné sont intactes.
Effacer Désactivez la case à cocher Ne pas couper toutes les occurrences si vous voulez exclure uniquement l'occurrence sélectionnée. Dans la vue obtenue, seule l'occurrence sélectionnée n'est pas coupée; toutes les autres le sont.
Hachurage automatique
Cliquez sur Hachurage automatique pour alterner l'angle du hachurage sur les faces coupées adjacentes. Les motifs de hachures sont alternés lorsque vous faites une coupe d'un assemblage.
Une vue de détail créée à partir d'une vue en coupe ou d'une vue en coupe locale de l'assemblage hérite des motifs de hachures de la vue parente.
Exclure la visserie
Evite que la visserie ne soit coupée. La visserie englobe toute pièce insérée à partir de SOLIDWORKS Toolbox (écrous, vis, rondelles, etc.), à l'exception des éléments mécano-soudés. Tout composant peut également être inclus dans cette catégorie afin qu'il ne soit pas coupé. Pour un aperçu de la visserie, sélectionnez Afficher la visserie exclue.
Pour inclure un composant dans la catégorie visserie, ouvrez celui-ci et cliquez sur Fichier > Propriétés. Dans l'onglet Personnaliser de la boîte de dialogue, sélectionnez IsFastener dans Nom de la propriété et tapez 1 sous Valeur / Expression de texte.
Inverser la direction
Inverse la direction de la vue en coupe.
* Requis
*Courriel:
Page:   Etendue de la coupe
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
