Propriétés
Définit la propriété de composant à lister dans le panneau Visualisation de l'assemblage. Les propriétés disponibles incluent:
SW-Coût calculé
Indique le coût du composant, calculé par l'outil Costing .
SW-Densité
Indique la densité du composant, calculée à partir des propriétés de matériau.
SW-Masse
Indique la masse du composant, calculée à partir de la géométrie du modèle et des propriétés de matériau.
SW-Matériau
Indique le matériau du composant, affecté à la pièce à partir de la boîte de dialogue Matériaux ou de la liste des favoris.
SW-Open Time
Indique les composants dont l'ouverture est la plus longue. Vous pouvez alors simplifier ou à supprimer ces composants pour réduire le temps nécessaire à l'ouverture de l'assemblage.
SW-Temps de reconstruction
Indique le temps de reconstruction du composant.
SW-Superficie
Indique la superficie du composant, calculée à partir de la géométrie du modèle.
SW-Volume
Indique le volume du composant, calculé à partir de la géométrie du modèle.
Conversion à la version actuelle
Indique si le composant a été enregistré dans la version actuelle de SOLIDWORKS.
Exclu(s) de la nomenclature
(propre à une instance) Indique si le composant est réglé sur Exclure de la nomenclature dans la boîte de dialogue Propriétés de composant.
Référence externe
Indique si le composant dépend d'un autre modèle pour sa solution.
Assemblage flexible
(propre à une instance) Indique si le composant est défini sur Flexible dans la boîte de dialogue Propriétés du composant.
Totalement contraint
(propre à une instance) Indique si la position du composant est totalement contrainte.
Graphiques-Triangles
Indique le nombre de triangles de facétisation qui sont utilisés pour afficher un composant. Pour un composant donné, lorsque vous augmentez le paramètre de qualité d'image, le nombre de triangles augmente et les performances chutent. Si les performances graphiques sont ralenties dans un assemblage très grand, vous pouvez trier les composants en sélectionnant Graphiques - Triangles. Vous pouvez alors envisager de masquer les composants comportant un nombre important de triangles.
Quantité
Indique le nombre d'occurrences du composant dans l'assemblage.
Les propriétés personnalisées et spécifiques à la configuration définies dans les fichiers de composants sont également disponibles. Si SOLIDWORKS Sustainability est installé, ses propriétés sont également disponibles. Les propriétés propres à une instance, telles que Totalement contraint, peuvent avoir des valeurs différentes pour les différentes occurrences du composant. Les propriétés qui ne sont pas propres à une instance, telles que SW-Masse, ont la même valeur pour toutes les instances du composant.
En-tête de colonne
Définit le nom qui apparaît en haut de la colonne. Tapez un nom ou utilisez celui qui s'affiche par défaut pour la propriété sélectionnée. |
Utiliser une formule
Active le champ équation. |
Définit l'équation qui calcule les valeurs listées dans le panneau Visualisation de l'assemblage. Pour créer une équation, sélectionnez des éléments numériques dans Propriétés et tapez des opérateurs et des nombres. Opérateurs disponibles:
Addition
Soustraction
Multiplication
Division
Puissances et racines
Exemples d'équations:
"SW-Volume"*"Quantité"
("SW-Superficie"/144)*"Quantité"
