Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand PiècesPièces
Expand MatériauxMatériaux
Expand Pièces à corps multiplesPièces à corps multiples
Expand Contrôler les piècesContrôler les pièces
Expand Etats d'affichage dans les piècesEtats d'affichage dans les pièces
Collapse FonctionsFonctions
Barre d'outils Fonctions
Relations parent et enfant
Boîte de dialogue Relations Parent/Enfant
Utiliser les outils d'enlèvement de matière
Présentation de SelectionManager
Sélection d’une fonction en fonction du nombre de côtés
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Types de conditions de fin
Expand Gel de fonctionGel de fonction
Expand Rémanence des références manquantesRémanence des références manquantes
Expand FrontièreFrontière
Chanfreins
PropertyManager Chanfrein
Expand CourbesCourbes
Expand les enlèvements de matièreles enlèvements de matière
Expand DéformationsDéformations
Dôme
Expand DépouillesDépouilles
Expand ExtrusionsExtrusions
Expand FixationsFixations
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand CongésCongés
Expand FlexionsFlexions
Expand Formes libresFormes libres
Expand PerçagesPerçages
Collapse EmboutisEmboutis
Embouti - Vue d'ensemble
PropertyManager Embouti
Expand Exemples de fonctions d'emboutiExemples de fonctions d'embouti
Expand Fonctions de bibliothèqueFonctions de bibliothèque
Expand LissagesLissages
Expand Répétitions et symétriesRépétitions et symétries
Expand RévolutionsRévolutions
Expand NervuresNervures
Expand EchellesEchelles
Expand CoquesCoques
Expand SurfacesSurfaces
Expand BalayagesBalayages
Expand EpaissirEpaissir
Expand Filetage Filetage
Expand Outils pour les fonctionsOutils pour les fonctions
Expand EnroulementEnroulement
Expand Géométrie de référenceGéométrie de référence
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
La fonction d'embouti crée une fonction de protrusion ou de poche décalée sur un corps cible qui correspond exactement au contour d'un corps-outil sélectionné, en utilisant des valeurs d'épaisseur et d'espace libre.
En fonction du type de corps sélectionné (volumique ou surfacique), vous spécifiez le jeu entre le corps cible et l'outil, ainsi qu'une épaisseur pour l'embouti. La fonction Embouti peut déformer le corps cible ou en enlever de la matière.
Elle utilise la forme du corps-outil pour créer une poche ou une protrusion dans le corps cible; le corps final présente ainsi plus de faces, d'arêtes et de sommets que le corps d'origine. Elle diffère de la fonction de déformation, pour laquelle le nombre de faces, d'arêtes et de sommets ne change pas dans le corps final.
La forme de la fonction d'embouti est mise à jour si vous changez la forme du corps-outil initial utilisé pour créer la poche.
Un embouti s'avère pratique dans de nombreuses applications exigeant des décalages complexes caractérisés par des valeurs d'épaisseur et d'espace libre bien spécifiques. Ces applications comptent, par exemple, le conditionnement, l'estampage, le moulage et les ajustements à la presse des machines.
Configuration requise
  • Le corps cible ou l'outil doit être un corps volumique.
  • Pour emboutir, le corps cible doit être en contact avec l'outil ou le jeu doit permettre une protrusion à travers le corps cible.
  • Pour enlever de la matière, les corps cible et outil ne doivent pas nécessairement être en contact, mais le jeu doit être suffisant pour créer une intersection avec le corps cible.
  • Pour emboutir (couper) un corps volumique avec un outil surfacique, la surface doit complètement croiser le corps volumique.
    Corps volumique cible et outil surfacique
    La surface doit complètement couper le corps volumique
    Sélectionnez le côté à garder
    Résultat de l'embouti avec une valeur pour le jeu
  • Inversement, vous pouvez garder la surface après avoir embouti avec un outil volumique.
    L'embouti surfacique est conservé en utilisant un outil volumique - jeu de 2 mm
    Résultat: embouti surfacique avec jeu
    Inversement, vous pouvez supprimer l'outil volumique de l'embouti surfacique
  • La seule combinaison d'embouti qui n'est pas permise est un corps surfacique cible et un outil surfacique.
* Requis
*Courriel:
Page:   Embouti - Vue d'ensemble
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
