Dans une table des scénarios, l'en-tête de colonne spécifiant une propriété personnalisée utilise la syntaxe suivante :
$PROPRIETE@propriété
propriété
étant le nom d'une propriété personnalisée. Vous pouvez utiliser une des propriétés personnalisées listées dans la boîte de dialogue Résumé information (cliquez sur ), ou ajouter une nouvelle propriété personnalisée.
L'en-tête de colonne n'est pas sensible à la casse.
Si vous avez l'intention d'utiliser la propriété comme colonne dans une nomenclature:
- Pour les nomenclatures au format Excel, n'utilisez pas d'espaces dans le Nom de la propriété.
- Pour les nomenclatures basées sur des tables, les espaces peuvent être utilisés dans le Nom de la propriété.
Par exemple, utilisez l'en-tête $PROPRIETE@Coût pour contrôler la propriété personnalisée Coût de chaque configuration. Dans les cellules du corps de la feuille de calcul, tapez la valeur de la propriété pour chaque configuration. Si une cellule est laissée vide, la propriété n'est pas définie pour la configuration.
Les propriétés associées aux paramètres du modèle (cotes et propriétés de masse) sont mises à jour automatiquement lorsque les paramètres du modèle changent.
Les propriétés personnalisées ajoutées dans une table de scénarios apparaissent automatiquement dans l'onglet [Propriétés] Spécifiques à la configuration de la boîte de dialogue Résumé information. Vous pouvez utiliser ces propriétés dans les Notes et les nomenclatures.
Exemple d'une famille de pièces spécifiant des propriétés personnalisées:
