L'outil Filetage offre de nombreuses options qui permettent de créer des filetages hélicoïdaux sur des corps cylindriques. Parfois, les interactions des options peuvent produire des erreurs subtiles. Vous pouvez éviter ces erreurs en suivant les instructions suivantes.
Créez exactement une ligne de construction verticale qui commence à l'origine.
SOLIDWORKS n'utilise qu'une seule ligne de construction verticale pour définir le pas du filetage et ignore les autres. Si vous dessinez plus d'une ligne de construction, vous risquez d'avoir des difficultés à suivre celle qui est utilisée.
Assurez-vous que la ligne de construction est plus grande que le profil.
Assurez-vous que la ligne de construction est plus grande que le profil. La hauteur du pas doit être supérieure au profil entre les révolutions pour s'assurer que les révolutions ne se croisent pas.
Les pas sont définis différemment en pouces et unités métriques.
Lorsque vous définissez des filetages en pouces, les pas sont définis en termes de révolutions par unité de mesure (par ex., filetages par pouce).
Lorsque vous définissez des filetages en unités métriques, les pas sont définis en termes d'unités de mesure par révolution (par exemple, millimètres par filetage).
Si vous ne créez pas une ligne de construction, SOLIDWORKS suppose un pas d'une révolution par unité de longueur du modèle (par exemple un filetage par pouce ou un millimètre par filetage).
Créez un seul contour fermé dans une esquisse.
SOLIDWORKS ne peut utiliser qu'un seul contour fermé pour définir un filetage. La création de plusieurs contours fermés dans une esquisse génère une erreur.
Un contour fermé autorisé |
Plusieurs contours ne sont pas valides |
Une seule esquisse active est autorisée dans une configuration.
SOLIDWORKS utilise la première esquisse active et ignore les autres. Supprimez toutes les esquisses, sauf une, pour faciliter le suivi de celle utilisée pour créer le filetage.
Vous pouvez modifier le diamètre et le pas par défaut, mais avec prudence.
Le PropertyManager Filetage inclut des entrées qui permettent de remplacer le diamètre et le pas par défaut. Veillez à ce que vos modifications ne créent pas d'erreur, par exemple en définissant un diamètre de filetage incompatible avec le diamètre du cylindre. Si vous faites une erreur, vous pouvez rétablir le diamètre et le pas par défaut en utilisant les contrôles de remplacement de pas.
Ne faites pas trop de suppositions d'après un nom de profil.
Les noms de profils représentent la forme des profils, mais pas nécessairement la géométrie qu'ils créent. Ne supposez pas qu'un nom de profil renseigne parfaitement sur la géométrie finale du filetage.
Utilisez des pièces de fonction de bibliothèque pour créer des profils.
Les profils créés à partir de zéro doivent être réalisés à l'aide des méthodes Pièce de fonction de bibliothèque ou d'un profil de départ fourni avec le logiciel SOLIDWORKS.
Le répertoire par défaut pour le stockage des profils de filetage est C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles.
Soyez prudent avec les relations dans l'espace, en particulier avec une coupe et un décalage.
Veillez à ne pas modifier les profils de sorte que le filetage devienne incompatible avec la forme sous-jacente. Par exemple, il se peut qu'un profil avec un filetage coupé fonctionne bien sur les arbres, mais qu'il ne puisse être appliqué aux perçages (vous devrez peut-être le modifier pour extruder en vue d'un perçage). Un profil peut aussi fonctionner correctement, mais il se peut que le décalage soit juste assez éloigné pour perdre contact avec l'arbre sous-jacent. Si vous recevez un message d'erreur après la modification du décalage, annulez cette modification et essayez une valeur de décalage plus réduite.
Dans le contexte |
Hors contexte |
