- Features-Symbolleiste
Die Symbolleiste Features enthält Werkzeuge zum Erstellen von Modell-Features. Da das Einrichten der Features-Symbole sehr arbeitsintensiv ist, sind sie nicht alle in der Features-Symbolleiste enthalten.
- Eltern- und Kind-Beziehungen
Features werden normalerweise auf anderen bestehenden Features aufgebaut. Sie erstellen beispielsweise ein Basis-Linear-Austragen-Feature und dann zusätzliche Features wie einen Aufsatz oder eine lineare Austragung eines Schnitts. Das ursprüngliche Basis-Linear-Austragen-Feature ist das Eltern-Feature; der Aufsatz oder die lineare Austragung des Schnitts ist ein Kind-Feature. Die Existenz eines Kind-Features hängt von den Eltern ab.
- Dialogfeld Eltern- und Kind-Beziehungen
Sie können die Eltern und Kinder eines gewählten Features, einer Skizze, Achse, Ebene, Kurve oder Oberfläche anzeigen.
- Verwenden von Schnittwerkzeugen
Sie können Features zum Schneiden eines Volumenkörpermodells verwenden. Das Modell kann ein einzelnes Teil oder ein Mehrkörper-Teil sein.
- SelectionManager – Übersicht
Der SelectionManager kombiniert und ersetzt Konturauswahl und intelligente Auswahl und bietet eine verbesserte Auswahlkapazität.
- Auswählen von Features auf der Grundlage der Seitenanzahl
In Richtlinien wird empfohlen, dass Sie bei der Auswahl des zu erstellenden Feature-Typs (Füllung, Begrenzung, Ausformung oder Austragung) die Anzahl der Seiten berücksichtigen.
- FeatureXpert
Mit FeatureXpert auf Grundlage von SOLIDWORKS Intelligent Feature Technology (SWIFT™) werden Verrundungs- und Formschräge-Features verwaltet, sodass Sie sich auf Ihre Konstruktion konzentrieren können.
- Endbedingungstypen
Der Typ bestimmt, wie weit das Feature erweitert wird.
- Einfrieren von Features
Sie können Features einfrieren, um sie vom Neuaufbau des Modells auszuschließen.
- Ghost-Indikatoren für fehlende Referenzen
Wenn ein als Referenz verwendetes Element in einem Feature fehlt, wird im Grafikbereich ein Ghost-Indikator für die fehlende Referenz und im PropertyManager eine Warnmeldung angezeigt. Ghost-Indikatoren werden für Teile und Baugruppen unterstützt.
- Begrenzung
Begrenzungs-Werkzeuge erzeugen genaue Features mit einer hohen Qualität, die bei der Erstellung von komplexen Formen für die Verbrauchsgüterkonstruktion, die Medizintechnik, die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Gussformkonstruktion hilfreich sind.
- Erstellen eines Fasen-Features
Das Fasenwerkzeug erstellt eine Abschrägung auf ausgewählten Kanten, Flächen oder auf einem Eckpunkt.
- PropertyManager „Fase“
Verwenden Sie diesen PropertyManager, um die Eigenschaften für Fasen-Features festzulegen.
- Kurven
- Schnitte
Ein Schnitt ist ein Feature, das Material aus einem Teil oder einer Baugruppe entfernt.
- Verformungen
Mit Hilfe des Verformungs-Features können Sie die Form von komplexen Oberflächen - und Volumenmodellen ändern, und zwar sowohl in einem lokalen Bereich als auch global, ohne dabei die Skizzen oder Feature-Zwangsbedingungen berücksichtigen zu müssen, die zur Erstellung der Modelle verwendet wurden.
- Kuppel
- Formschrägen
Mit Formschräge werden Flächen mit Hilfe eines bestimmten Winkels zu ausgewählten Modellflächen verjüngt.
- Lineare Austragungen
- Befestigungen
- FeatureWorks
- Verrundungen
- Verbiegungen
- Freiformen
Mit dem Freiform-Feature werden Flächen von Oberflächen- oder Volumenkörpern modifiziert. Es kann jeweils nur eine Fläche modifiziert werden, und eine Fläche kann über jede beliebige Anzahl von Seiten verfügen. Verformungen können direkt und interaktiv gesteuert werden, indem Sie Steuerkurven und -punkte erstellen und anschließend die Steuerpunkte ziehen und schieben, um die Fläche zu modifizieren. Verwenden Sie die Triade, um die Verformungs- oder Entformungsrichtung mit Zwangsbedingungen zu versehen.
- Bohrungen
- Einbuchtungen
- Bibliotheks-Features
Ein Bibliotheks-Feature ist ein oft verwendetes Feature oder eine Kombination von Features, die Sie einmal erstellen und dann in einer Bibliothek für spätere Verwendung speichern. Die meisten Feature-Arten werden unterstützt, einige jedoch mit gewissen Einschränkungen.
- Ausformungen
Mit der Ausformungs-Funktion wird ein Feature durch die Erzeugung von Übergängen zwischen Profilen erstellt. Eine Ausformung kann eine Basis, ein Aufsatz, ein Schnitt oder eine Oberfläche sein.
- Muster und Spiegeln
Mit einem Muster werden die ausgewählten Features in einer Anordnung vervielfacht, wobei dies auf einem Ausgangs-Feature basiert. Sie können ein lineares Muster, ein kreisförmiges Muster, ein kurvengesteuertes Muster, ein Füllmuster erstellen oder Skizzenpunkte oder Tabellenkoordinaten zur Erstellung des Musters verwenden.
- Rotationen
Rotiert hinzugefügtes oder entferntes Material durch Drehen eines oder mehrerer Profile um eine Mittellinie. Sie können rotierte Aufsätze/Basen, Schnitte oder rotierte Oberflächen erstellen. Das Rotations-Feature kann ein Volumenkörper-Feature, ein dünnwandiges Feature oder eine Oberfläche sein.
- Verstärkungsrippen
Die Verstärkungsrippe ist eine besondere Art eines linear ausgetragenen Features, das aus offenen oder geschlossenen skizzierten Konturen erstellt wird. Mit diesem Feature wird Material in bestimmter Dicke und vorgegebener Richtung zwischen der Kontur und einem vorhandenen Teil hinzugefügt. Sie können eine Verstärkungsrippe erstellen, indem Sie eine oder mehrere Skizzen verwenden. Sie können Verstärkungsrippen-Features auch mit Formschräge erstellen oder eine Referenzkontur für eine Formschräge auswählen.
- Maßstäbe
Sie können ein Teil- oder Oberflächenmodell um seinen Schwerpunkt, den Modellursprung oder ein Koordinatensystem skalieren.
- Wandungen
Mit dem Werkzeug Wandung können Sie ein Teil aushöhlen, wobei die ausgewählten Flächen offen bleiben und dünne Wände auf den verbleibenden Flächen belassen werden.
- Oberflächen
Oberflächen stellen eine Art von Geometrie dar, mit der Volumenkörper-Features erstellt werden können. Oberflächenwerkzeuge stehen auf der Oberflächen-Symbolleiste zur Verfügung.
- Austragungen
Eine Austragung erzeugt ein Basis-, Aufsatz-, Schnitt- oder Oberflächen-Feature durch Verschieben eines Profils entlang einer Bahn. Eine Austragung kann einfach oder komplex sein.
- Wanddicke auftragen
Erstellt ein Volumen-Feature durch Verdicken einer oder mehrerer angrenzender Oberflächen.
- Gewinde
Sie können Helixgewinde auf zylindrischen Flächen mit Profilskizzen erstellen. Sie können benutzerdefinierte Gewindeprofile als Bibliotheksfunktionen speichern.
- Werkzeuge für Features
- Umwickeln
Sie können zwischen zwei Methoden für die Erstellung eines Umwickeln-Features wählen.
