モーション スタディのモーターと反射負荷の結果 モーション スタディのモーターは、実際のモーターを理想化します。 モーション スタディのモーターは、外部荷重にかかわらず指定されたモーションで動くためにアセンブリ構成部品を拘束します。 その結果、モーション スタディの一定速度のモーターを定義することができ、結果として生じるモーションは適用された外部荷重によって影響されません。 実際のモーターでは、モーター速度は外部荷重、または摩擦の条件により変化します。 反射負荷慣性、または反射負荷質量の結果を判断するときは、この差を考慮に入れてください。 親トピック反射負荷慣性と反射負荷質量(Reflected Load Inertia and Reflected Load Mass) 反射負荷質量結果の作成(Creating Reflected Load Mass Results) 反射負荷質量は線形モーターのモーター ドライブシャフトにおいてアセンブリで感知される質量です。 反射負荷質量を計算し、プロットすることができます。 反射負荷質量を計算するには: モーション解析 スタディから、結果とプロット (MotionManager ツールバー)をクリックします。 PropertyManager の カテゴリ で、他の量 を選択します。 サブカテゴリ には、負荷質量の反映 を選択します。 最初に選択した構成部品は、MotionManager ツリーから一定速度線形モーターを選択します。 必要な プロット結果 オプションを選択して をクリックします。結果は、MotionManager ツリーにリストされます。 反射負荷慣性結果の作成(Creating Reflected Load Inertia Results) 反射負荷慣性は回転モーターのモーター ドライブシャフトにおいてアセンブリで感知される慣性です。 モーション解析 タイプ スタディで、反射負荷慣性を計算し、プロットすることができます。 反射負荷慣性を計算するには: モーション解析 スタディから、結果とプロット (MotionManager ツールバー)をクリックします。 PropertyManager の カテゴリ で、他の量 を選択します。 サブカテゴリ には、負荷慣性の反映 を選択します。 最初に選択した構成部品 について、MotionManager ツリーから一定速度回転モーターを選択します。 必要な プロット結果 オプションを選択して をクリックします。結果は、MotionManager ツリーにリストされます。
