参照寸法
参照寸法ではモデルの寸法は表示されますが、駆動寸法ではなく、値を変更することはできません。但し、モデルを変更した場合、参照寸法も更新されます。
デフォルトでは、参照寸法は括弧の中に表示されます(累進寸法以外)。参照寸法を括弧なしで表示するには、 ツール (Tools) > オプション (Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > 寸法 (Dimensions) 寸法で括弧の追加をデフォルトに設定 (Add parentheses by default) を選択解除します。
また、参照寸法の色は、 ツール (Tools) > オプション (Options) > システム オプション (System Options) > 色 (Colors) でコントロールできます。図面(非インポート)(従動)(Dimensions, Non Imported (Driven)) を選択し、編集(Edit)をクリックします。
スケッチの寸法と同じ方法を使用し、平行、水平、垂直の参照寸法を図面に追加します。詳細については、「スケッチの寸法」を参照してください。
累進寸法と基準線寸法は、どちらも図面の参照寸法です。スケッチの累進寸法と基準線寸法は、駆動寸法です。
参照寸法は、フィーチャーが抑制されると自動的に非表示にされるようになりました。フィーチャーの抑制が解除されると、寸法も再表示されます。
参照寸法の追加
参照寸法を追加するには:
  1. スマート寸法 Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif(寸法/拘束ツールバー)または Tools (ツール) > 寸法 (Dimensions) > スマート (Smart) をクリックします。
  2. 図面ビューで、寸法をつけたいアイテムをクリックしてください。
    シルエットエッジまで寸法を入れることができます。シルエット エッジにポインタを置き、Pointer_Silhouette.gif ポインタ が表示されてからクリックすると、寸法が追加されます。
  3. ラピッド寸法を使用し、等間隔で寸法を配置します。 または、ラピッド寸法セレクターの外にポインタを移動して寸法を配置します。
参照寸法の整列の変更
参照が頂点、または、穴中心の場合、参照寸法の整列を変更できます。
参照寸法の整列を変更するには:
  1. 寸法を右クリックし、水平方向指定(Set Horizontal)、垂直方向指定(Set Vertical)、エッジ整列(Align to edge)を選択します。
  2. エッジ整列(Align to edge)を選択したら、エッジを選択します。
