シェル フィーチャー診断(Shell Feature Diagnostics)
シェル フィーチャーが失敗した場合、なぜ失敗したのかを調べるためのエラー メッセージやツールが表示されます。診断ツールエラー診断(Error Diagnostics)はシェル PropertyManagerで使用できます。
エラー診断を使用するには:
  1. [エラー診断 (Error Diagnostics)] で次のいずれかを選択します:
    • モデル全体を診断し、ボディ全体の曲率の最小半径をレポートするには、ボディ全体(Entire Body)を選択します。
    • ボディ全体を診断し、シェル化に失敗した面のみの最小の曲率半径を識別するには、エラー面(Failing faces)を選択します。
  2. 診断ツールを実行するには、ボディ/面のチェック(Check body/faces)をクリックします。
    結果はグラフィックス領域に表示され、モデル上で修正が必要な個所には吹き出しが表示されます。
例えば、選択されたいずれかの面において、ある点に対しての厚み(Thickness)が大きすぎるためにシェル化が失敗する場合が考えられます。曲率の最小半径を示すメッセージが表示された場合、シェル化を行う厚みが大きすぎることを意味します。
また、メッシュ表示(Display mesh)または 曲率表示(Display curvature)を選択することもできます。
  • メッシュ表示(Display mesh)は uv メッシュを表示します。このメッシュ処理は、フィル サーフェス(Filled Surface)のメッシュ プレビュー(Preview mesh)オプションと同様です。
  • 曲率表示(Display curvature)は、ボディに対する曲率プロットを表示します。
サーフェスのギャップや曲率に関連した問題はサーフェスに含まれる矛盾に起因することが多いため、オフセット サーフェスへ移動(Go to offset surface)をクリックすることができます。これにより、オフセット サーフェス PropertyManager が開き、モデルに含まれるオフセット サーフェスが表示されます。
