Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Работа с узлами сборки
Если сборка является компонентом другой сборки, она называется узел сборки. Узел сборки можно расположить на нескольких уровнях для отражения порядка построения конструкции.
Создание узла сборки
Существует несколько способов создания узла сборки:
  • Можно отдельной операцией создать документ сборки, затем сделать ее узлом сборки, добавив в сборку более высокого уровня.
  • Можно при редактировании сборки верхнего уровня добавить новый пустой узел на любой уровень порядка построения сборки, затем добавить в него компоненты множеством способов.
  • Можно сформировать узел сборки, выбрав группу компонентов, которые уже находятся в этой сборке. Это позволяет одной операцией создать узел и добавить в него компоненты.
Изменение узла сборки
Во время разработки сборки можно изменять узлы следующими способами:
  • Можно разбить узел на отдельные компоненты посредством их перемещения на один уровень вверх в порядке построения сборки.
  • Можно реорганизовать сборку посредством перемещения компонентов вверх или вниз в порядке построения сборки или в другую ветвь порядка построения. Существует два способа реорганизации компонентов:
    • Перетащите компоненты с одной сборки в другую.
    • Выберите Инструменты > Организовать компоненты. Этот способ лучше использовать в том случае, когда дерево конструирования FeatureManager слишком большое, и поиск элементов в нем отнимает много времени.
  • Можно изменить порядок компонентов на одном уровне порядка построения.
Ограничения при редактировании узла сборки
Большинство операций, доступных для отдельного редактирования узлов сборки, доступно во время редактирования узлов сборки в контексте. Однако есть некоторые операции, которые нельзя выполнить во время редактирования узлов в контексте:
  • создание нового компонента в контексте
  • добавление или изменение сварных швов
Для выполнения этих операций необходимо открыть и отредактировать узел в отдельном окне.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Работа с узлами сборки
*Отзыв:
Печать разделов
