Содержание
Если сборка является компонентом другой сборки, она называется узел сборки. Узел сборки можно расположить на нескольких уровнях для отражения порядка построения конструкции.
Узел сборки можно открыть в отдельном окне из дерева конструирования FeatureManager или из графической области.
Можно сформировать узел сборки из компонентов (отдельных деталей или узлов сборки), которые уже находятся в сборке, посредством их перемещения на один уровень вниз в порядке построения сборки.
Можно разбить узел на отдельные компоненты посредством их перемещения на один уровень вверх в порядке построения сборки.
При удалении компонента из узла сборки можно удалить либо только компонент, либо весь узел сборки.
В диалоговом окне Редактирование структуры сборки можно перемещать компоненты с одного уровня на другой, перестраивая иерархию сборки.
По умолчанию при создании узла сборки он является жестким. В родительской сборке узел сборки является отдельным объектом, и его компоненты не перемещаются относительно друг друга. Однако можно сделать узел сборки гибким. Благодаря этому в сборке родителя можно перемещать отдельные компоненты узла сборки.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2017 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
