使用 Defeature 工具 使用 Defeature工具从装配体、多实体零件及单实体零件中移除细节。 将细节保存到新文件,文件中的细节被假定实体代替。 假定实体是没有特征定义或历史记录的实体。 您可以共享新文件,但无须显示模型的设计细节。 之前 之后 您可将不太详细的模型保存到单独文件,并保持引用原有零件或装配体。 您在 PropertyManager 中选择的选项保存在原有的模型中。 您可将包含 Defeature 选项的完整详细模型发布到您在 3D ContentCentral 上的供应商服务帐户。 您可指定在客户配置和下载模型时将细节移除。 要使用 Defeature 工具: 单击 Defeature (“工具”工具栏)或 工具 > Defeature 。 PropertyManager 中有多个页面。 根据模型的类型会有不同页面可供使用。 装配体 多实体零件 单实体零件 页面 说明 零部件 指定要移除的零部件。 实体 指定要移除的实体。 运动 定义您要从之移除细节的零部件组。 在组之间允许运动,但在组中的零部件之间则不允许运动。 保留 指定保留项目,否则会被移除。 移除 指定不会自动被移除的移除项目。 移除特征已完成 将细节较少的模型保存到单独的文件中,或将模型发布到 3D ContentCentral。 允许您将消除特征模型链接至原始模型。 在 PropertyManager 中指定选项。 单击 下一步 和 返回 以在页面之间移动。 在移除特征已完成页面上单击 。 Defeature选项被保存到原始模型中。 Defeature 出现在 FeatureManager 设计树中。 如果您选定了将模型保存到单独文件,另存为对话框会出现。 在 FeatureManager 设计树中,您可右键单击 取消特征 ,然后单击 编辑特征 、保存结果、上传到 3DCC 或 删除。 父主题其它装配体技术 相关参考 Defeature PropertyManager
