L'arbre de création MotionManager comprend:
- Options Orientation et vues de caméra
- Dossier Lumières, caméras et scène
- Entités de composants qui apparaissent dans l'arbre de création FeatureManager de SOLIDWORKS
- Eléments de simulation comme les moteurs, les forces ou les ressorts
Pendant une animation, vous pouvez faire pivoter, zoomer ou translater le modèle entier. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Orientation et vues de caméra pour accéder aux options suivantes :
Désactiver la lecture des clés de vue |
Empêche tout changement de la vue du modèle lorsque vous modifiez ou lisez l'animation. |
Désactiver la création de clés de vue |
Verrouille l'animation. Les modifications apportées au modèle avec les outils de rotation, de zoom ou de translation ne sont pas enregistrées comme images clés dans l'animation. |
Orientation de la vue |
Spécifie l'orientation. Disponible lorsque l'option Désactiver la création de clés de vue est désactivée.
Vue de caméra |
Définit la vue via une caméra. Disponible lorsque l'option Désactiver la création de clés de vue est désactivée.
Exemples avec Désactiver la lecture des clés de vue
Vous pouvez modifier l'orientation du modèle pendant la lecture. Si vous ne désactivez pas la lecture des clés de vue, le modèle change de position, comme défini par les clés de vue que vous créez.
Désactiver la lecture des clés de vue est désactivée. Lorsque vous déplacez le modèle sur une clé de vue en utilisant les outils de rotation, zoom ou translation, le modèle revient à la clé de vue d'origine dans l'animation une fois le déplacement terminé.
Vidéo: Option Disable Playback (Désactiver la lecture) désactivée
- Désactiver la lecture des clés de vue est sélectionnée. Lorsque vous déplacez le modèle en utilisant les outils de rotation, zoom ou translation, l'animation continue à partir de la clé de vue finale dans l'animation une fois le déplacement terminé.
Vidéo: Option Disable Playback (Désactiver la lecture) activée
Exemples avec Désactiver la création de clés de vue
Lorsque vous définissez le mouvement d'un composant dans les images clés, vous pouvez appliquer une rotation, un zoom ou une translation au modèle pour accéder au composant. Pour ne déplacer que le composant, verrouillez la vue en sélectionnant l'option
Désactiver la création de clés de vue. Les mouvements appliqués au modèle ne sont pas enregistrés en tant qu'image clé dans l'animation.
Option Désactiver la création de clés de vue désactivée. Si vous réorientez le modèle alors que le chronogramme est sur une clé de vue, l'animation capture les modifications dans la clé de vue.
Dans cet exemple, l'animation d'origine est une simple rotation. Vous faites pivoter le modèle et zoomez dessus alors qu'il se trouve sur une clé de vue, et l'animation capture les changements d'orientation.
Vidéo: Option Désactiver la création de clés de vue désactivée
- Option Désactiver la création de clés de vue désactivée. Lorsque le chronogramme est sur une clé de vue, les changements apportés à l'orientation du modèle n'affectent pas la clé de vue. L'animation d'origine sur la clé de vue n'est pas modifiée.
Dans cet exemple, vous faites pivoter le modèle et zoomez dessus, mais l'animation ne capture pas les changements d'orientation.
Lors de la rotation, du zoom ou de la translation, l'icône de pointeur change pour indiquer que l'orientation n'est pas modifiée dans l'animation.
Vidéo: Option Désactiver la création de clés de vue activée
