PropertyManager Regeloberfläche
Erstellen einer Regeloberfläche:
  1. Klicken Sie in der Gusswerkzeuge-Symbolleiste auf Regeloberfläche tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif, oder wählen Sie Einfügen > Gussformen > Regeloberfläche aus.
  2. Wählen Sie im PropertyManager unter Typ eine Option aus:
    Option Bezeichnung
    Tangential zur Oberfläche Die Regeloberfläche ist tangential zu den Oberflächen, die eine Kante gemeinsam haben.
    Normal auf Oberfläche Die Regeloberfläche ist normal auf Oberflächen, die eine Kante gemeinsam haben.
    Schräg auf Vektor Die Regeloberfläche ist schräg zum festgelegten Vektor.
    Senkrecht auf Vektor Die Regeloberfläche ist senkrecht zum festgelegten Vektor.
    Austragen Die Regeloberfläche wird erstellt, indem eine ausgetragene Oberfläche unter Verwendung der ausgewählten Kanten als Leitkurven erstellt wird.
  3. Unter Abstand/Richtung:
    • Legen Sie einen Wert für Abstand dim_lin_d.png fest.
    • Bei Schräg auf Vektor, Senkrecht auf Vektor oder Austragung:
      • Wählen Sie als Referenzvektor eine Kante, Fläche oder Ebene aus.
      • Klicken Sie bei Bedarf auf Richtung umkehren PM_reverse_direction.gif.
      • Legen Sie nur bei Schräg auf Vektor einen Winkel PM_angle.gif fest.
      • Nur mit Austragung können Sie Koordinateneingabe auswählen und Koordinaten für den Referenzvektor auswählen.
  4. Unter Kantenauswahl:
    • Wählen Sie die Kanten oder Trennfuge aus, die als Basis für die Regeloberflächen verwendet wurden.
    • Klicken Sie bei Bedarf auf Fläche wechseln.
  5. Unter Optionen:
    • Um die Oberflächen manuell zu trimmen und zusammenzufügen, deaktivieren Sie die Option Trimmen und zusammenfügen.
    • Um verbindende Oberflächen zu entfernen, deaktivieren Sie die Option Verbindungsoberfläche. Verbindungsoberflächen werden in der Regel zwischen kantigen Ecken erstellt.
  6. Klicken Sie auf PM_OK.gif.
