シート プロパティ(Sheet Properties)
新規のシートを追加、または既存のシートを編集する際、シート プロパティまたはゾーン パラメータを設定できます。
シート プロパティ(Sheet Properties)タブ
シート プロパティを指定するには:
  1. 図面シートではFeatureManager デザイン ツリーのシート アイコン、図面シートの余白、または図面ウィンドウの一番下にあるシート タブのいずれかを右クリックし、プロパティ(Properties) を選択します。
  2. 次の説明に従ってプロパティを指定し、OKをクリックします。
名前(Name) ボックスにタイトル名を入力します。シート名は変更でき、名前は図面シートの下のタブに表示されます。
スケール変更 シートのスケールを設定します。
投影図タイプ 標準 3 面図投影には第 1 角法 (First angle) または第 3 角法 (Third angle) を選択します。第 1 角法は、通常、ヨーロッパで使用されます。第3角法は、通常米国で使用されます。
次の図面ビューラベル 次の断面図のラベルまたは詳細図ラベルとして使用するアルファベットの文字を入力します。
次のデータム ラベル 次のデータム記号に使用するアルファベット文字を入力します。
シート フォーマット/シート サイズ
標準用紙サイズ 標準シート サイズを選択するか、参照 (Browse) をクリックし、ユーザー定義シート フォーマット ファイルを探して選択します。
[標準フォーマットのみ表示 (Only show standard format)]
[ドキュメント プロパティ (Document Properties)] > [設計規格 (Drafting Standard)] で設定されている設計規格を使用するシート フォーマットを表示します。選択解除すると、すべての規格のすべてのフォーマットが表示されます。
再読み込み
シート フォーマットを変更した後、デフォルトのフォーマットに戻る場合にクリックします。
シート フォーマット表示
境界線、タイトル ブロックなどを表示します。
ユーザー定義シート サイズ (Width)と(Height)の値を指定します。
次のモデルのユーザー定義を使用 シートに複数のモデルが表示され、図面にモデルのユーザー定義プロパティへリンクされた注記が含まれている場合は、使用したいプロパティを持つモデルが含まれたビューを選択します。 指定しない場合は、シートに追加した最初のビューのモデルのプロパティが使用されます。 または、シートのユーザー定義プロパティ値を全シートに適用(Use custom property values from this sheet on all sheets)図面シート(Drawing Sheets)ドキュメント プロパティで選択されている場合、ドキュメント プロパティで選択されているシートを使用(Same as sheet specified in Document Properties)を選択します。
変更するシートの選択 シート フォーマットやゾーン パラメータなどのシート プロパティを選択して、複数の図面シートで同時に変更します。
ゾーン パラメータ(Zone Parameters)タブ
ゾーン パラメータを指定するには:
  1. 図面シートで、FeatureManager デザイン ツリーのシート アイコン、図面シートの余白、または図面ウィンドウの一番下にあるシート タブのいずれかを右クリックし、プロパティ(Properties) を選択します。
  2. シート プロパティ(Sheet Properties)ダイアログ ボックスで、ゾーン パラメータ(Zone Parameters) タブをクリックします。
  3. 次の説明に従ってプロパティを指定し、OK をクリックします。
ゾーン サイズ
配分
中心から 50 mm(50mm from center)
ゾーン サイズを 50 mm に設定し、領域(Region) の選択内容に基づいて、マージンまたはシートを基準に中央に配置します。
均等サイズ設定(Evenly sized)
ゾーン サイズを 行(Rows)列(Columns) の値に基づいて均等に配分し、領域(Region) の選択内容に基づいてマージンまたはシートを基準に中心に配置します。
領域 ゾーン中央配置のベースとなる マージン(Margins) または シート(Sheet) を選択します。
余白
左(Left)右(Right)上(Top)、および下(Bottom)の値を指定します。 領域(Region)マージン(Margins) を選択した場合、これらの指定値によりゾーン設定が変わります。 この例は、左(Left)上(Top) の値の増加を示しています。
図面シート プロパティに移動する ドキュメント プロパティ - 図面シート(Document Properties - Drawing Sheets)を表示します。
