ドキュメント プロパティ - 材料特性(Document Properties - Material Properties)
アクティブな部品のハッチング オプションと材料密度を設定します。部品の場合のみ有効です。
このオプションはアセンブリ、または図面ドキュメントでは利用できません。部品用に選択したハッチング パターンは図面で部品の断面図として表示されます。
部品に材料が指定されている場合は、材料特性を設定する前に材料の指定を解除する必要があります。
材料特性オプションを設定するには:
  1. 部品ドキュメントで、[オプション] (Options) をクリックするか、ツール (Tools) > オプション (Options)をクリックします。
  2. ドキュメント プロパティ タブで、材料特性 をクリックします。
  3. 密度 ボックスに材料の密度を入力します。
    密度の値は任意の単位で入力できます。例えば、部品の単位がグラムとミリメートルの場合でも、密度の値はポンドとインチを単位として入力できます。OK をクリックすると、入力した値がドキュメントの単位に変換されます。
  4. 領域のハッチング/フィル で、次から選択します:
    • なし(None)
    • 一色
    • ハッチング
  5. ハッチング を選択した場合、次を実行します:
    1. パターン リストから任意のハッチング パターンを選択します。
    2. 必要に応じて、ハッチング パターンのスケール(Scale)と角度(Angle)を設定します。
    パターン リストを再びクリックしたとき、プレビューボックスにパターンのプレビューが表示されます。
  6. OK をクリックします。
    密度は、質量/断面特性オプション ダイアログ ボックスで変更することもできます。 このダイアログ ボックスを開くには、ツール (Tools) > 評価(Evaluate) > 質量特性 (Mass Properties) > オプション (Options)をクリックします。
