フラット パターン
フラット パターン1 フィーチャーは、フォールドされた板金部品の最後に来るフィーチャーとして設計されています。 FeatureManager デザイン ツリー内で フラット-パターン1 の上に表示されているフィーチャーは、フォールドされた板金部品と展開された板金部品の両方に表示されます。 フラット-パターン1 の下に表示されているフィーチャーは、展開された板金部品だけに表示されます。
板金部品の展開機能の強化により、以前は作成できなかった複雑な形状の展開が成功するようになりました。この機能改善により、特定のコーナー タイプ、ロフト ベンド、また場合によってはカットがベンド領域と交差する際、より正確な展開ジオメトリを作成できます。
強化された機能を使用して、SOLIDWORKS 2011 以前に作成された既存フラット パターンをアップデートできます。 FeatureManager デザイン ツリーで フラット-パターン1 を右クリックし、フィーチャー編集 をクリックします。 フラット-パターン PropertyManager の パラメータ で、フラット-パターン再作成 を選択します。
部品を展開することなく板金のフラット パターンの *.dxf ファイルを作成することができます。
その他、フラット-パターン フィーチャーの特徴は:
フォールドした部品の新規フィーチャー フラット-パターン1 が抑制されている場合、それらのフィーチャーはすべて、FeatureManager デザイン ツリー内のフラット-パターン フィーチャーの上に自動的に表示されます。
展開した部品の新規フィーチャー 板金部品全体を展開するには フラット-パターン1 (Flat Pattern1)フィーチャーを抑制解除します。展開された板金部品にフィーチャーを追加するには、フラット-パターン1 (Flat Pattern1)フィーチャーをまず抑制解除する必要があります。
フィーチャーの順序変更 FeatureManager デザイン ツリー内で、板金のフィーチャーの順序を変更して フラット-パターン1 (Flat Pattern1)フィーチャーの下に移動することはできません。 このため、垂直にカット (Normal cut)オプションが指定されたカットの順序を変更して フラット-パターン1 (Flat Pattern1)フィーチャーの下に移動することはできません。
パラメータの変更 フラットパターン1 のパラメータを変更し、部品がどのようにベンドされるか、コーナー オプションを有効にしたり、無効にしたり、また展開されている板金部品のベンド領域の表示設定をコントロールできます。 板金部品の境界ボックスを計算する際、順目方向を定義できます。 ソフトウェアによって、フラット パターンにフィットする順目方向に沿った最も小さい長方形(境界ボックス)が決定されます。
スケッチ(Sketches) スケッチとその位置決め寸法について、フォールド状態とアンフォールド状態間で双方向の変換が行えます。 スケッチと位置決め寸法は維持されます。
マルチボディの板金部品 すべてのボディのフラットパターンはFeatureManager デザインツリーの終りに表示されます。 カットリストでボディを展開すると、ボディのフラットパターンがそのフィーチャー リストの終りに表示されます。
自己交差する部品 自己交差するジオメトリのために部品のフラットパターンを作成できない場合は、警告が表示され、原因のフィーチャーがグラフィックス領域でハイライト表示されます。
3D アノテーションが板金部品のシートに挿入されたら、フラットパターンアノテート アイテム ビューが自動的に アノテーション FM_annotations.gif フォルダに作られます。 フラットパターンアノテート アイテム ビュー が選択されたとき、展開 Tool_Flatten_Sheet_Metal.gif ツールが利用不能になります。
