変形 - サーフェスを押すオプション(Deform - Surface Push Options) 変形 (Deform) PropertyManager変形 (Deform) PropertyManagerサーフェスを押す (Surface Push) オプションを使用するには:フィーチャー ツールバーで 変形 (Deform) をクリックするか、挿入 (Insert) > フィーチャー (Features) > 変形 (Deform) をクリックします。 PropertyManager の 変形タイプ (Deform Type) で、サーフェスを押す (Surface push) を選択します。 最初のターゲット ボディ L 型の ツール ボディ を適用したプレビュー サーフェスを押す の変形が、リブ型のみぞを生成 押す方向(Push Direction) 変形方向 押し込み(変形)方向を設定します。 スケッチ線、直線エッジ、平坦な面、平面、あるいは 2 つの点または頂点を選択してください。 必要に応じて、変形方向の反転 をクリックします。 [サーフェスを押す] のプレビューが確認できない場合には、変形方向の反転 をクリックしてください。 [サーフェスを押す] による変形が失敗する原因の多くは、押す方向 が誤っていることです。 プレビュー表示 結果のプレビューを、ワイヤフレーム(非選択)またはシェイディング(選択)で表示します。大規模で複雑なモデルで作業を迅速に進めたい場合には、すべての選択が完了するまで、このオプションを選択しないでください。 変形領域(Deform Region) 変形させるその他の面 変形する特定の面の追加が可能です。 選択した面のみが変形されます。 面の選択をしない場合には、ボディ全体が影響を受けます。 ツール ボディを選択し、変形させるその他の面 に対してターゲット ボディの上面を選択 サーフェスを押す(Surface push)は上面のみに影響を与える。 底面は影響を受けない。 変形させるボディ (ターゲット ボディ。) ツール ボディにより変形されるボディを決定します。 ツール ボディがターゲット ボディにどこかに交わる場合はそのボディ全体が影響を受け、交わらない場合は相対的な変位が生成されます。 以下の例では、変形させるボディ と 変形させるその他の面 による変形結果を比較しています。 ツール ボディ と 変形させるボディ (ターゲット ボディ) 変形させるその他の面 (上面)を選択した場合のサーフェスを押す変形 変形させるボディ変形させるボディ 変形させるその他の面select_face_planar.png ツール ボディ (Tool Body) 変形させるボディ (ターゲット ボディ)の変形に用いるツール ボディを設定します。 一覧から定義済みのツール ボディを選択します: 楕円、楕円体ドーム、多角形、矩形、球形。 グラフィックス領域内の吹き出しを用いて、ツール ボディのサイズを設定します。 ユーザー作成のツール ボディを使用するには、一覧からボディ選択 を選び、グラフィックス領域においてツール ボディを選択します。 変形偏差 ツール ボディがターゲットの面やボディに交差する箇所に、フィレット型の半径値を指定します。 以下の例では 変形偏差 が [サーフェスを押す] による変形に与える影響を示しています。 変形偏差 に大きい値を用い、ツール ボディ に透明な円錐を用いた例 変形偏差 に小さい値を用い、ツール ボディ に同じ透明な円錐を用いた例 ツール ボディの位置(Tool Body Position) これらのオプションでは、明確な数値入力によるツール ボディの再配置が可能です。この手法によりトライアドより正確な配置が可能です。 デルタ X、Y、Z X、Y、および Z 軸に沿ってツール ボディを移動します。 回転角度 X、Y、または Z 軸、および回転の中心を基準にしてツール ボディを回転させます。 回転原点 (Rotation Origin) グラフィック領域内でトライアドにより表示される、回転の中心を特定します。 形状オプション(Shape Options) 形状精度 (Shape accuracy) サーフェスの精度をコントロールします。曲率が大きい領域では、デフォルトの精度設定が不適切な場合があります。スライダーを右に動かして高精度にすると、作成する変形フィーチャーが成功する確率が上がります。形状精度を上げることにより、パフォーマンスが下がるため、スライダーの移動は必要に応じてのみ行ってください。 親トピック変形 - サーフェスを押す(Deform - Surface Push) 関連概念 変形 - サーフェスを押すの例(Deform Surface Push Examples) 関連タスク [サーフェスを押す (Surface Push)] を使用してモデルを変形
