インポート/エクスポート(Import and Export) 目次 SOLIDWORKS ドキュメントのインポート/エクスポート(Importing/Exporting SOLIDWORKS Documents) 一般のインポート オプション ドキュメントのインポート ジオメトリのインポート(Importing Geometry) 表示プロパティのインポート SOLIDWORKS ソフトウェアは、インポートファイルの色を分析し、それらの色を組み合わせて、SOLIDWORKS の新しい部品またはアセンブリに割り当てます。 これにより、外観を含むファイルのインポート時に作成される表示プロパティの数が削減され、インポート モデルの読み込み時間が節約されます。 最適なファイル配布方法(File Distribution Best Practices) 図面とアセンブリのファイルが eDrawings Viewer で表示されるように配布できます。 インポート フィーチャーの編集(Editing Imported Features) インポート診断の概要(Import Diagnostics Overview) インポート診断(Import Diagnostics)では、問題のあるサーフェスを修復し、修復したサーフェスを閉じたボディに編み合わせて閉じたボディをソリッドにします。 インポート診断 PropertyManager(Import Diagnostics PropertyManager) インポート診断(Import Diagnostics)でインポート モデルを修復します。 ドキュメントのエクスポートとオプション設定(Exporting Documents and Setting Options) DXF/DWG ネイティブ フォーマット 3D プリント ファイルのエクスポート 部品およびアセンブリ ファイルを STL(.stl)、3D Manufacturing フォーマット(.3mf)、または Additive Manufacturing File フォーマット(.amf)フォーマットにエクスポートできます。 PLY ファイル形式へのエクスポート SOLIDWORKS の部品およびアセンブリ ファイルをポリゴン(Polygon)®ファイル形式(.ply)にエクスポートできます。 AEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポート [AEC にエクスポート] ウィザードを使用して、AEC ソフトウェアにインポートできるように SOLIDWORKS モデルを準備できます。 メッシュ ファイルのインポート ScanTo3D アドインを使用せずに、スキャンしたファイルをメッシュ データとともに SOLIDWORKS ソフトウェアにインポートできます。 このソフトウェアは、ファイルと関連メッシュ データをソリッド ボディまたはサーフェス ボディにインポートします。 変換されたファセット、垂直およびファセット エッジを選択して、参照できます。 メッシュはメッシュ BREP モデルとして SOLIDWORKS で維持することによって、メッシュ モデルをグラフィック表示することもできます。 ファイルの種類(File Types) SOLIDWORKS 3D Interconnect 3D Interconnect では、SOLIDWORKS の現在の変換機能が新しいテクノロジーとワークフローに置き換わり、SOLIDWORKS 2017 でサードパーティ製ネイティブ CAD データを使った作業ができるようになりました。 拡張現実を使用したエクスポート 拡張現実エクスポータは、リッチ AR、VR、および Web エクスペリエンスを強化するコンテンツをエクスポートします。 2D から 3D への変換(2D to 3D Conversion) ScanTo3D DXF/DWGインポート ウィザード
