Когда определять жесткое твердое тело
Основное преимущество обращения с твердым телом как с твердым жестким телом в том, что в документе сборки сокращается время моделирования. Сборки с жесткими твердыми телами выполняются быстрее, чем сборки из деформированных тел. При запуске исследования Simulation, можно выбрать принимать все твердотельные элементы в качестве жесткого твердого тела, если:
- Твердое тело намного жестче окружающих компонентов. Например: жесткий наконечник индентер вдавленный в поверхность мягкого материала, и инструменты включая пробойник, винторезную головку и другие. В этих случаях ожидается достаточно аккуратный результат определения жесткого твердого тела.
Сборка большого размера и твердое тело удалено от области представляющей интерес. Такое приблизительное значение может привести к ошибочным результатам как для тел рассматриваемых в качестве жестких твердых, так и для других деталей. Допущения при определении жесткого твердого тела следует использовать только если анализ большой сборки занимает чрезмерно много времени. Однако, предпочтительнее принимать тело в качестве жесткого твердого тела, чем исключить его из анализа или заменить на крепления/нагрузки так, как контакты между деталями учитываются в моделировании.
Отображение результатов для жесткого твердого тела
Результаты для жесткого твердого тела отображаются только для области перемещения. Области деформации и напряжения не вычисляются и не отображаются. Силы реакции и свободные силы тела не вычисляются также для твердых тел Эпюры сеток для жесткого твердого тела отображены определенным способом. Жесткие тела сцеплены пленкой с элементами оболочки, что приводит к несовместимому связыванию условий контакта.
На рисунке внизу показаны результаты для контакта без проникновения между жесткой полусферой и деформируемым блоком. Вследствие симметрии рассматривается только одна четверть полусферы. Обратите внимание, что поля деформации и напряжения не показаны для полусферического тела, поскольку оно рассматривается в качестве жесткого твердого тела.
Перемещение
Напряжение
Напряжение |
Программа не применяет эластичные свойства материалов заданных для твердых тел.
Чтобы рассматривать в качестве жесткого твердого тела:
В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на тело, которое нужно принять как жесткое и выберите Сделать жестким.
Чтобы включить жесткое твердое тело в моделирование, нажмите тело правой кнопкой мыши и выберите Сделать деформируемым. Параметр Сделать жестким меняется на параметр Сделать деформируемым.
