SOLIDWORKS Flow Simulation: SOLIDWORKS Flow Simulation puede adquirirse individualmente y se puede utilizar con SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional y SOLIDWORKS Premium. Contenido Objetivos asociados En el cuadro de diálogo Boundary Condition, puede seleccionar un objetivo para que se aplique automáticamente al sólido o la cara de referencia de la condición de contorno. Parámetros de visualización personalizados Puede aplicar funciones matemáticas (como, por ejemplo, Integral, Min, Max y Average) y expresiones lógicas (como, por ejemplo, IF, More y Less) para personalizar los parámetros de visualización. Editar un componente de dos resistores en Component Explorer Puede editar un componente de dos resistores directamente en la tabla Component Explorer. Medir el flujo en superficies semitransparentes Puede medir el flujo radiante entrante en superficies de sólidos semitransparentes. Trazado de flujo También puede ver la cantidad de calor que se transfiere de un componente a otro (por conducción) con un trazado de flujo. Parámetros del proyecto Un parámetro del proyecto es una variable o una constante definidas por el usuario que se pueden utilizar para definir condiciones de contorno a lo largo del proyecto. Parámetros de superficie en las secciones Puede calcular parámetros de superficie en un plano de sección.
