SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS Electrical también se puede adquirir como producto independiente. Contenido Bornas de caja negra Puede representar las bornas de la caja negra con un nuevo parámetro de configuración para puntos y atributos de conexión específicos. Cables de manguera Puede cambiar dos cables de manguera con la herramienta Cambiar cables de manguera del menú de accesos directos del Editor de borneros. Representación gráfica de conectores Puede utilizar nuevos parámetros en los archivos de configuración de conectores que mejoran el proceso de inserción de conectores dinámicos en dibujos esquemáticos. Conversión a plano de esquema mixto En el cuadro de diálogo Propiedades del plano, puede cambiar el tipo de plano de Esquema o Sinóptico a Esquema mixto. Terminaciones finales Puede definir y administrar Terminaciones finales en el nivel de terminal de los componentes del fabricante a través de Administrador de tipo de terminación. Símbolo de entrada/salida En el menú contextual de Listado de entradas/salidas, puede abrir el dibujo que contiene el símbolo de entrada/salida. Vínculos en dibujos del informe La herramienta Ir a genera automáticamente los vínculos a los informes en los dibujos del informe. Herramienta de macro Puede insertar una macro al insertar un símbolo nuevo con la herramienta Insertar macro en los menús Esquema y Sinóptico. Opción para unidades de cota En las propiedades de conductores, cables y piezas del fabricante, puede elegir si desea ver las cotas en milímetros o pulgadas con las nuevas opciones del cuadro de diálogo Configuración del proyecto. Cuadro de diálogo Ir al plano En el cuadro de diálogo Buscar documento, puede filtrar las búsquedas por Colección, Función y Ubicación. Cambiar numeración de las operaciones de componentes Al cambiar la numeración de los componentes, puede seleccionar el tipo de símbolos que se deben utilizar en la configuración del proyecto. Los símbolos determinan dónde comienza la numeración. Gestión de revisiones Puede gestionar el índice de revisiones con una interfaz mejorada que incluye barras con cintas de opciones y un cuadro de diálogo que enumera las propiedades del índice. Guardar símbolos como paletas Puede arrastrar símbolos de la zona de gráficos a la paleta y guardarlos como favoritos. Cuadro de diálogo Orden de cableado Puede abrir el dibujo que contiene el componente con la herramienta Ir a del menú contextual del componente. Rendimiento mejorado en SOLIDWORKS Electrical 3D
